viewonline.php?sid=7509f9de226cf3fab3fb1b9dfd727891Qui est en ligne ?
[S16 BV6] problème de poussoir hydraulique et soupape pliée
trucker80
MessagePosté le: 06 01 2012 4:40    Sujet du message: [S16 BV6] problème de poussoir hydraulique et soupape pliée R&eacutepondre en citant
B
niccoraptor
MessagePosté le: 06 01 2012 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux de la bonne came, va chez peugeot mais prépares toi à 600 euros de pieces rien que pour le bas moteur. Moteur sportif, rien de mieux que l'origine.Pour ma part
niccoraptor
MessagePosté le: 06 01 2012 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un pote bossant chez citron s'est renseigné pour moi. Chez citron, t'en a pour 284, 60 que de segments. 71,15 par piston.TTC.
RaceRR
MessagePosté le: 06 01 2012 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a 179000 a demonter le bloc,je te conseillerai de passer a la cote reparation superieure.
sinon chez citroen ou peugeot c'est 66.94€ TTC le jeu de segment par piston sans remise en cote normal et 73.64€ TTC en cote 1ere reparation.
ref CN: 0640J9
ref CR1: 0640L8
(j'ai acces a citroen service et peugeot service box )
niccoraptor
MessagePosté le: 06 01 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RaceRR a écrit:
a 179000 a demonter le bloc,je te conseillerai de passer a la cote reparation supérieure
. Déja commencer par envoyer le bloc en métrologie Et ensuite aviser en fonction des résultats.
RaceRR
MessagePosté le: 06 01 2012 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca va de soit, mais repartir sur des segments CN a ce kilometrage c'est kit ou double
niccoraptor
MessagePosté le: 06 01 2012 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord
trucker80
MessagePosté le: 06 01 2012 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon ancienne ACAV, j'avais monté des Goetze... quelqu'un sait si ca se fait pour la RS ?
Fabien31
MessagePosté le: 06 01 2012 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de te lancer dans de gros travaux tu as regardé si tu n'avais pas une bougie desserré?
trucker80
MessagePosté le: 06 01 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien31
MessagePosté le: 06 01 2012 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aïe, tu n'as pas le piston de marqué?
306 4paps
MessagePosté le: 07 01 2012 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va falloir trouver la raison de la soupape pliée car si c est un poussoir qui s est bloqué dans son alésage, il doit y avoir des dégâts dans cet alésage.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 07 01 2012 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait pas plutot le ressort de rappel qui a cassé ? il a un tarage costaud quand même, ca serait bizarre qu'un poussoir se bloque dans des conditions normales (régime faible, bon niveau d'huile etc)
︻┳═一
[/url]
trucker80
MessagePosté le: 08 01 2012 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI-27
MessagePosté le: 09 01 2012 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passer sur des egments cote reparation avec des pistons origines ? Bizarre non ? Il n'y a pas deja au minimum un deglacage ? Puis faire une coupe des segments à 3/10 de mm plus petit que le diametre du cylindre ?
Perso j'ai des soupapes en bon etat mais je ne pense pas que ca t'interesse
trucker80
MessagePosté le: 11 01 2012 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RaceRR
MessagePosté le: 12 01 2012 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impec! ca le fait ca
