viewonline.php?sid=ef68335e22ed37b58a4b52758564095fQui est en ligne ?
Aide pour emplacement tweeters à l'avant
BalkanStyle
MessagePosté le: 18 01 2005 12:04    Sujet du message: Aide pour emplacement tweeters à l'avant R&eacutepondre en citant
J'ai bien chercher sur ce forum et j'ai trouvé effectivement l'idée de l'emplacement dans les caches rétros pour les tweeters, le seul prob c'est que mes rétros sont manuels et donc j'ai la petite "bistouquette" qui ressort.
J'aimerais savoir ou je peux les placer, et si qqun a des photos pour que je vois ce que ça donne?!
Par contre j'aimerais éviter de devoir trop truscider mon intérieur au cas je la revendrai plus tard
D'avance merci pour votre aide.
P.S. C'est bien d'avoir un KE à l'avant et un à l'arrière? ou est ce que c'est mieux juste à l'avant ou juste à l'arrière? c'est un peu bête je sais mais ça me turlupine
ykaran
MessagePosté le: 18 01 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso pour une bonne install vu les conseils que j'ai eu jusqu'à présent et le peu de vécu que j'ai en la matière, je te conseillerai un KE à l'avant et une source de basse à l'arrière (des subs)
Pour ce qui est des tweeters, t'a la solution des aérateurs latéraux! tu peux démonter les aérateurs et mettre les tweeters dedans
BalkanStyle
MessagePosté le: 18 01 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas bête pour les aérateurs, j'y avais pas pensé.
Le prob c'est que moi j'ai déjà acheter 2 KE Alpine, celui à l'arrière je l'ai installé, celui à l'avant je dois faire les cales pour la profondeur et trouver un emplacement pour les tweeters.
Moi non plus j'ai pas d'expérience dans le domaine donc je cherche le plus d'info possible.
Je crois que pour l'instant je vais garder les 2 KE, pour pas me dire que j'ai gaspiller de l'argent pour rien , et en tout cas il ne me reste plus qu'a acheter le sub et raccorder le tout à mon ampli!
Mais merci quand même pour ton aide, je verrai pour les aérateurs si c'est pas trop compliqué!
carlito
MessagePosté le: 18 01 2005 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je les ai intégré dans les montant de pare brise
Un bon KE a l'avant avec une insonorisation des portes ca sert d'avoir un KE a 500e si cette etape est pas réalisé
Un sub
Un ampli pour tout driver ( voir 2 un pour le Ke et un pour le sub)
ouep
Tombdx
MessagePosté le: 19 01 2005 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça rentre bien? y a pas de pb niveau profondeur?
sinon,question con car je m y connais pas trop...mais les tweeters faut les repiquer automatiquement sur les hp d origine?
sylvain
MessagePosté le: 19 01 2005 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais du focal niveau qualite son y a pas mieux c'est pour rien si focal a ete champion du monde au etat unis avec une 306 s'il te plait
ykaran
MessagePosté le: 19 01 2005 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si tu fais un montage basique oui... cad kit de chez Norauto style Alpine ou autres... bref les faux kit éclatés !
SInon, un vrai kit éclaté, tu as les tweeters d'une part et le ou les médium branchés sur un filtre !
Inutile d'acheter si gros si le type de son que tu écoute ne s'y prete pas !
-MAX-
MessagePosté le: 19 01 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi je les ai mis dans les cache retro, mais j'ais des M3, donc pas la "bistouquette" comme tu dit, et l'as fallu que je découpe ce cache, choucroutage, mastiquage, poncage, mastiquage poncage, puis "apres a plastique", puis poncage plus fin, puis peinture pour voir les defaut, puis poncage 1000 a l'eau, puis repeinture, et ca donne ca, mais je dois encore mastiquer, poncer, apreter, poncer, peindre et logiquement ca sera parfait!!! ben c'est du boulot quand même!!
[EDIT], je les avais mis dans les aerateurs en attendant au début, mais quand je les ai mis dans les platines, ... le jour et la nuit!! impressionant comme ca te remonte la scene dans l'habitacle!!! depuis, des que je met la musique, je met un sac a dos sur mes cuisse!!
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 01 2005 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais la encore se pose le problème de mes rétros, ils sont manuels, et j'ai pas la place, et ça m'embête parce que c'est vrai que c'est un bon emplacement!!!
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 01 2005 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et est ce que tu crois que c'est possible de les fixer là ?
Parce que j'ai eu différents supports avec le kit éclaté pour fixer les tweeters et je me demandais si c'était possible de les fixer là, sur l'espèce de barre qui fait partie du panneau de porte, en les orientant vers les passagers bien sûr!
Je sais pas si tu comprendras ce que je veux dire
-MAX-
MessagePosté le: 19 01 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, je crois pas que t'ai la place, mais regarde, prend un de tes tweets, et place le devant, et pis c'est du plein je crois faut penser au cables et tout, !! dans ton cas, l'idée de carlito, dans les montant de pare brise, pourrai t'aider, vu que tu as les retros manuels, et si un jour tu veut la revendre, ben ca doit se trouver a la casse ca!!
[EDIT] ....a moins que tu veuille faire un truc tout moche et pas les integrer?! mais ça, je ne te le permetrai pas, c'est du alpine que t'as ow!!
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 01 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est bon j'aimerais quand même éviter le truc tout moche.
Bon bah je crois que je vais les mettres dans les montants du pare brise
Merci pour ton aide
-MAX-
MessagePosté le: 19 01 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool!! pense au photos!!!
BalkanStyle
MessagePosté le: 19 01 2005 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiètes, dès que je les aurais installé je mettrai une ou deux photos!
fisch_man
MessagePosté le: 19 01 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bla bla bla et moi j'ai acheté un grille pain bleu ...
t'as eu quel(s) kit(s) focal dans ta wature avec quel(s) ampli(s) siteplé ?
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 19 01 2005 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fish_man a pas l air conveincu
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
Dub306
MessagePosté le: 20 01 2005 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que peux rire avec vous svp ?
Tain les gars, c'est parcequ'on trouve du focal partout que c'est le mieux ??? Avec du audison je parie ??? Tain, c'est pas parceque Yann a été champion du monde que Focal est le meilleur... Il a été champion du monde dans sa catégorie ... A coté de ça y'a d'autres champions du monde qui tournent avec autrechose que du focal... DLS, Dynaudio, Morel, MB Quart, ... ca vous parle ???
Allez sur des vrais concours, pas des concours son tuning, je parle de vrais concours caraudio style Iasca, Emma, bientot AFCA, ... Et écoutez les voitures qui y sont et faites vous votre propre opinion ... Et ne vous contentez pas du fait qu'on voit du Focal et du Audison partout et que donc c'est ce qu'il y a de mieux ...
Fred
306 XS Hdi
Modèle 2001
Gris Iceland
BuBu
MessagePosté le: 20 01 2005 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais Focal fait de très bons produits mais ce n'est en tous cas pas le seul, c'est absolument clair
322'000 km
BITURBO
Fred
(meme si en ce moment j'ai du focal a lavant )
Dub306
MessagePosté le: 20 01 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi eu du focal et je parle en connaissance de cause ... Je ne critique pas focal, bien au contraire, ils font de bons produits mais de la a dire que ce sont les meilleurs....
306 XS Hdi
Modèle 2001
Gris Iceland
