viewonline.php?sid=63dee29d7951ce40c68bef42f288ad96Qui est en ligne ?
Couinement au niveau du bouton de leve vitre conducteur?????
Niflheim
MessagePosté le: 29 11 2011 19:16    Sujet du message: Couinement au niveau du bouton de leve vitre conducteur????? R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde
J'ai un problème très bizarre, Une fois sur deux quand je prend la voiture, la première fois que je veux descendre la fenêtre conducteur, j'ai un bruit de couinement/grincement quand je veux la descendre!
J'ai même de petites vibrations au niveau du bouton comme ci quelque chose forçait, en même temps la commande du lève vitre passager ne répond plus, mais il n'y a pas de bruit
Je ne vois qu'un relais qui pourrais faire ce bruit, il y en a pas derrière le bouton de porte quand même??
Niflheim
MessagePosté le: 02 12 2011 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up! Personne?
MessagePosté le: 04 01 2012 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
MessagePosté le: 04 01 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2012 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est pas le boitier du leve vitre auto sa?
au cas ou les phases 3 on la gaine du faisceau de porte différent des phase 1 et 2. si le collier est coupé l'eau peut plus facilement rentrer dedans et faire de mauvais contact.
MessagePosté le: 04 01 2012 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu oui le séquentiel.
le collier il est sur la prise du faisceau. une fois coupé on peut plié la gaine pour voir les fils qui passe a l'intérieur.
MessagePosté le: 04 01 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2012 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui l'eau ne peut pas monté. elle descend par gravité
mais tu peut avoir la gaine qui est mal mise et de l'eau au niveau de la prise qui peut faire de mauvais contact. sa fera pas de mal de regarder par la voir si il y a pas un cable qui est abimé.
ensuite l'eau couler le long de la vitre et peut rentrer dans la voiture si la mousse dériére le panneaux est arraché ou décoller. (j'ai eut une innondation dans ma voiture avec sa
MessagePosté le: 05 01 2012 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étrange ton soucis. ton moteur est peut être fatigué
mais bon la faut retirer la mousse sans l'arracher. s'est trés important pour l'étanchéité et sa coute cher pour se que s'est
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2012 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il manque les collier s'est que les faisceau on déja été ouvert. voir si il y a pas eut de bricolage dessus
MessagePosté le: 05 01 2012 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
Fabien31
MessagePosté le: 05 01 2012 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même souci et ça venais du faisceau de porte, fil coupé mais pas entièrement, manque d'intensité du à une section de fil réduite (ça tenais par 2 ou 3 brins de cuivre) pour faire coller le relais du bouton.
Et des fois ça marchais et des fois non^^
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2012 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les faisceau de porte
enfin si s'est ton faisceaux on va dire que tu a de la chance. et oui sur les phase 3 les faisceaux sont pas tout a fait identique au phase 1 et 2. les fils sont pas moulé dans la masse plastique et tu peut sortir les cosse avec un tournevis puis tu ressoude un nouveau fils. comme sa la soudure ne se trouve pas dans la parti qui bouge.
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2012 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 05 01 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
fabueno
MessagePosté le: 05 01 2012 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a moin de chance que sa soit cassé mais mieux vos regarder avant de changer une piéce. reste plus cas attendre le soleil
MessagePosté le: 06 01 2012 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
fabueno
MessagePosté le: 06 01 2012 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu image cosse males et femelles. tu retire comment le faisceau aprés. surtout si tu a les 11 cosses
