viewonline.php?sid=c44622af2033b45592fa7fe41cce6c3eQui est en ligne ?
[aide] Pédale de frein molle
JiGe057
MessagePosté le: 04 01 2012 17:53    Sujet du message: [aide] Pédale de frein molle R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde. J’ai cherché des rep. sur le forum mais je n’ai pas trouvé se que je cherchais. J’ai changé les flexibles de frein avant et arrière par des flexibles aviations. J’ai également remplacé les disques et plaquettes avant et arrière. Le problème c’est qu’après plusieurs purges j’ai la pédale de frein qui a moins de consistance qu’avant. En fait elle est molle, mais ça freine mais pas aussi fort que prévu. N’y aurait il pas un moyen de régler la course de la pédale. Par rapport à ma 309 GTI ou à la 406 coupé elle est pas mal molle.
Merci d’avance pour vos conseils et aide.
Fabien31
MessagePosté le: 04 01 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as surement mal purger, ensuite disque + plaquette neuf il y a un certain temps de rodage, pendant lequel le freinage sera moins efficace (entre 200 et 500km suivant la route que tu fais)
JiGe057
MessagePosté le: 04 01 2012 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture a était purger déjà 4 ou 5 fois, par un ami et moi on s'est mis à 2. Une fois qui pompe et l'autre qui ouvre les vis et inversement. Pour le rodage je sais mais là c'est la pédale qui est molle. J'ai l'impression que lorsque j'appuis le début de la course ne fait aucun effet comme si je n'appuyai pas. Ensuite ça freine, mais comme tu l'a dis il faut roder donc pas de freinage maxi.
Fabien31
MessagePosté le: 04 01 2012 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a par la mauvaise purge je vois pas...
tuned06
MessagePosté le: 04 01 2012 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite au mettre cylindre en sachant que pendant une purge sa arriver que le mettre cylindre lâche du a la vieillesse sa mais arriver au garage 2 ou3 foi
Ma préz^^
JiGe057
MessagePosté le: 05 01 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf la gelère, je vais me tourner vers lui. J'espère pas, je l'ai changé il y a 6 mois. Il avait 60000km.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 05 01 2012 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise purge sa
maitre cylindre ta pedale irait au fond doucement
