Auteur |
JLFILLION
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 08 Nov 2011 Messages: 103
Bonjours à tous, j'aurais juste voulus savoir comment faire pour tomber totalement le cardan droit sur moteur hdi?
côté roue pas de soucis, j'ai enlevé l'écrou de roue et désolidarisé le bas d'amortisseur se qui ma permis de sortir facilement le cardan mais je ne sais pas comment le sortir côté moteur?
J'ai essayé de trouver ces infos grâce à la fonction recherche mais elle est extrêmement mal foutu, j'ai des centaines de résulta mais rien de concluant.
Merci d'avance!  |
Revenir en haut de page |
coucou
rien d exceptionnel. le desolidariser comme a gauche.
a droit le plus galere est de le sortir au niveau du support roulement ou il est pris. faut taper et forcer |
JLFILLION
Merci tno problème, je n'ai jamais sorti le gauche...
J'aurais juste voulu savoir la marche a suivre?
Il tien grâce à quel système? |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
dans le palier il y deux vis qu'il faut devisser avec une clé de 11. une fois les vis pas mal devissé +/- 1cm tu pourra leur faire faire 1/4 tour et ca deverrouillera le cardan.
par contre comme dit Tno souvent il faut taper dessus car il est collé dans le palier. _________________
Uploaded with ImageShack.us |
JLFILLION
Merci beaucoup, si vous aviez des photos pour voir car je ne comprend pas bien ou sont les vis de 11. |
aurelien71
désolé j'ai pas de photos en stock.
elles sont sur le palier et tu les tete sont coté moteur.
par contre tu as bien vidanger la boite? _________________
JLFILLION
Non mais je vais la vidanger a ce propos faut remettre combien de L dans la boite? |
ludoxs59
 Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 29 Mar 2010 Messages: 2358 Localisation: Environ de Valenciennes
aurelien71
oui c'est deux litres dans la boite. il me semble. _________________
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
aurelien71 a écrit: | dans le palier il y deux vis qu'il faut devisser avec une clé de 11. une fois les vis pas mal devissé +/- 1cm tu pourra leur faire faire 1/4 tour et ca deverrouillera le cardan.
par contre comme dit Tno souvent il faut taper dessus car il est collé dans le palier. |
Avec Fabueno, le cardan droit d'une 1L6 nous a résisté ... Même en tapant !
Il a fini découpé le cardan (il était arraché à la base ...)
Sinon pour l'huile de boite, il y a un dossier pour les HDi et dedans il me semble qu'il dit de mettre 1,9Litres d'huile _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
au lieu de taper comme un bourrin trouve un endroit pour faire levier sur le cardan au niveau du pallier si ia de la place sur hdi.
sur ma 1.9d meme en taper comme un bourrin il sortait pas et en fessant levier il est sortit super facilement. |
JLFILLION
ok merci beaucoup pour les réponses! Par contre si quelqu'un a une ou plusieurs photo(s) du rattachement du cardan côté boite sa m'aiderais bien!!
En tout cas merci encore!!!
PS: Y'a t il une huile de boite à préconiser? |
JLFILLION a écrit: | ok merci beaucoup pour les réponses! Par contre si quelqu'un a une ou plusieurs photo(s) du rattachement du cardan côté boite sa m'aiderais bien!!
Ici c'est une xantia,le principe de démontage sur une 306 HDI est le même:
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_223182.html
Regardes c'est l'étape 7,sur la photo on voit bien les écrous de 11
Pour l'huile de boite tu prends de la 75w80 et la marque c'est en fonction de ton budget,sinon je prends cette marque là :
JLFILLION
Nickel merci pour tout!!
Dernière question et assez urgente, j'ai appelé mon fournisseur de pièces pour commander mon nouveau cardan, le problème c'est qu'avec abs il y'a différent cardan ( le nombre de cran sur la couronne d'abs change) je n'ai pas la voiture sous la mains et ne peux donc pas compter directement les crans et j'aimerais commander aujourd'hui si possible...
Si quelqu'un sais.
Il s'agit d'une 306 hdi xs de 1999
type mine: MPE5202DP477
Merci beaucoup d'avance  |
Bounty59112
Donnes le VIN et le type mine à ton fournisseur, il va trouver directement ! _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
pour ABS de memoire c est le cardan qui a le plus de dents |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
Tno306 a écrit: |
Ce qu'il veut dire c'est qu'avec ABS il y a différent nombre de dents, si les dents droite/gauche ne correspondent pas c'est oas bon et l'abs ne saura plus ou donner de la tête. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
JLFILLION
bon bah j'ai commandé du 29dents du coup car c'est ce qu'il y'a de plus courant et si jamais ce n'est pas le bon apparement les couronnes sont démontable je les intervertiraient. ( Au pire mon abs ne fonctionne pas donc pour le moment je m'en fou... encore un problème à résoudre!! ) |
JLFILLION
Bon voilà mon cardan est changé , une bonne demi journée de bouleau quand même...
Les galère rencontré ont été:
enfiler le nouveau cardan au niveau du roulement dans le support en allu ... ( la ou y'a les deux espèce de tige fileté qui servent a serrer le roulement, j'ai été obligé de démonté le support d'enfiler le cardan et remonter cardan monté.
Et SURTOUT le remplissage de boite!! Seringue OBLIGATOIRE et même avec c'est la merde ( avis au personne ayant déjà aspiré de l'huile avec une seringue surtout quand les températures sont basses! )
Voilà donc poste à fermer! |
JLFILLION a écrit: | Bon voilà mon cardan est changé , une bonne demi journée de bouleau quand même...
Et SURTOUT le remplissage de boite!! Seringue OBLIGATOIRE et même avec c'est la mince ( avis au personne ayant déjà aspiré de l'huile avec une seringue surtout quand les températures sont basses! )
après c'est une question d'habitude,moi je ne dépose pas le support en alu j'enlève les deux vis de maintien ,je nettoie bien la porté sur le support en alu et le roulement de palier rentre sans problème tout en enquillant dans la boite
Mais vu que tu débutes en mécanique tu te débrouilles bien
