Question pour train arrière
davidchabris
MessagePosté le: 28 12 2011 21:54    Sujet du message: Question pour train arrière R&eacutepondre en citant
Etant nouveau sur le forum et trouvant certaine réponse à mes questions, je voudrais savoir si il était possible de changer un train arrière à tambours par un train à disques et surtout si cette modification est accepté lors du contrôle technique.
Si certain on déjà effectuer ce changement les photos sont les bienvenus.
De même quels sont les modifs à effectuer lors de ce changement et à quel prix (modifier les durites ou pas, cable de frein à main, ou autre).
Je souhaiterai faire cette opération sur une 306 break 1,9Td phase 2.1 année 99.
Merci d'avance pour vos réponses menbre de ce forum.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 28 12 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ia un sujet dessus ! dans la rubrique dossier
donc câble de frein a main a changer. durite de l’étrier au flexible a changer.
contrôle technique ca doit passer puisque je l'ai fais sur ma 306. donc sois tu dégage les tambours et tu pose le moyeux a disques soit si tu arrive a sortir les torsions tu pose direct des bras a disques
