viewonline.php?sid=3b73e7372b9ccd92cbda365f98f45972Qui est en ligne ?
[306 break 1.9D] Train arrière disque et probleme freinage
gabz
MessagePosté le: 27 12 2011 14:24    Sujet du message: [306 break 1.9D] Train arrière disque et probleme freinage R&eacutepondre en citant
Bonjour tous, c'est mon premier problème que je poste sur un forum ...
Il m'arrive un sacré problème, j'ai changé un train arrière tambour sur ma 306 break 1.9D (il était mort)
Et je l'ai remplacé par un train arrière disque (Xsara). J'ai laissé le répartiteur qui était sur le train arrière tambour étant donné qu'il n'y en avait pas sur le disque (je me suis dit, par précaution ...)
Et récement en chargeant la voiture plus que d'habitude, j'ai la roue arrière droite qui se bloque toute seule lorsque je tourne à gauche (poids sur la roue arrière droite donc) ou que je démarre fort (le cul qui prend un coup sur les amorto quoi)
Jusque la, rien de bien grave, je me dit, allez, on va régler le répartiteur, il est un peu trop sensible ...
Rien n'a changé, j'ai même carrément enlevé la tige qui appuie sur le répartiteur, ca me fait toujours le problème.
D'où ma question : Ya t'il un répartiteur intégré dans le train arrière à disque, si oui, ou est il ????
merci beaucoup si vous me tirez de ce mauvais pas
yannis25
MessagePosté le: 27 12 2011 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-tu sur de l'avoir monté dans le bon sens le répartiteur ?
Sinon essaye de l'enlever, je crois pas que les TA a disques en sont équipés
Par contre avant passe dans la Section Présentation pour te présenter toi et ta titine !
gabz
MessagePosté le: 27 12 2011 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
alors, après renseignements, j'ai appris que les trains arrière à disque récents (2003) auraient des répartiteurs intégrés dans le "cylindre de roue" (pardon mais pour moi ca veut rien dire, c'est du copier coller)
En gros, que yen a un dans chaque roue arrière, alors est ce que vous savez ou ? Et puis comment il fait pour prendre l'info de la charge sur la voiture ???
Moi jy comprend pas, mais en tout cas ca expliquerai mon problème
gabz
MessagePosté le: 27 12 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, alors ca yest, j'ai trouvé le problème, après des détours ...
En fait c'était le cable de frein à main que j'avais réglé un peu serré, et lorsque le train arrière s'affaissait ca avait tendance à tirer sur le cable ... Bref rien dgrave ....
Donc au final, pas de compensation de freinage en charge ...
Si ca peut servir à quelqu'un ...
yannis25
MessagePosté le: 27 12 2011 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc t'as laisser tes répartiteurs ou pas au final ?
gabz
MessagePosté le: 28 12 2011 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas en fait apparament ya pas de répartiteur sur les trains arrières à disque (m'enfin, toutes versions ne concordent pas sur ce point)
En tout cas, yen a pas dans les roues !
Pour le moment celui que j'avais sur le train arrière tambour est débranché, si j'ai des problèmes de freinage (je pense pas) je le remettrai.
Voila voila (quelle histoire pour pas grand chose)
fabueno
MessagePosté le: 28 12 2011 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dit rien mais ta présentation tu la pas fait?
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
gabz
MessagePosté le: 28 12 2011 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais po, Ca y est, c'est fait
fabueno
MessagePosté le: 28 12 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
