viewonline.php?sid=f86d7f936e0d7423e2234a05494ee590Qui est en ligne ?
[dossier] le XENON + montage
gillaster
MessagePosté le: 13 11 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut juste percer le cache, sinon c'est plug and play.
presentation of member #7271
UH03
MessagePosté le: 13 11 2011 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord. Et des souvis d'étanchéité après ça?
Le CT toujours ok?
Quel kit me conseille-tu ?
gillaster
MessagePosté le: 13 11 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas spécialement, non sa passe pas au ct (enfin normalement Ninja en terme de kit n'importe lequel du moment que tu sois en max 6000k.
jordan34120
MessagePosté le: 14 11 2011 23:20    Sujet du message: Problème Xénon R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum, j'ai une 306 2.0 HDI 90 XS de 2000 totalisant 267000km et j'ai installé un kit Xénon il y a plus de 2 mois, et depuis à peu près 1 mois j'ai les faisceaux qui tremblent, vacillent ... je sais pas ce qu'ils ont ?? Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur ce problème là ? Merci.
gillaster
MessagePosté le: 14 11 2011 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton ampoule du kit est-elle bien mise ? ou bien callé avec la patte en métal qui tient l'ampoule d'origine ?
jordan34120
MessagePosté le: 15 11 2011 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les ampoules sont bien placées, les boitiers aussi. Je suis allé demander à la boutique ou je les ai acheté pour savoir si il fallait des correcteurs... enfin quelque chose pour que le faisceau ne bouge pas. Ils m'ont di que non, il n'y avait rien à faire.
gillaster
MessagePosté le: 15 11 2011 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton ampoule est-elle bien dans le bon sens, il m'est arrivé de la monté et quelle ne soit pas calée comme il faut. Regarde aussi si le déflecteur réfléchissant qui est autour de l'ampoule ne touche pas. Quand j'avais installé mon xénon il a fallu que je le baisse un poil.
jordan34120
MessagePosté le: 15 11 2011 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas ... je regarde demain et je te dirais si cela vient de ca demain soir. merci du cinseil.
jordan34120
jordan34120
MessagePosté le: 15 11 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, bon bein j'ai regardé et sur les deux ampoules celle de droite touché un peu et celle de gauche non. J'ai redressé la droite, mais le problème persiste encore. Le faisceau tremble toujours .. Est ce que cela peut venir du kit ? Car j'ai déjà changé un ballast et une ampoule qui avait grillé ... Ou de la voiture ? Merci.
esper2jours
MessagePosté le: 21 11 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croyais que c'était 8 000k le maxi ?
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
gillaster
MessagePosté le: 22 11 2011 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas tout a fait sa, passer le 6000 tu passe le blanc pour partir dans le bleu ou violet je ne sais plus. Bref l'intensité de lumière est plus forte mais théoriquement tu éclaires moins et tu ébloui plus ceux qui sont en face.
luc56
MessagePosté le: 24 11 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite de ce post pour une question
quelqu'un a t'il trouver de bonnes ampoules HALOGENES en 100W pour les plein phare qui ne font pas trop contraste avec le xénon des croisement ?
je n'ai pas envi de mettre de xénon dans les plein phare ...
si quelqu'un a un lien c'est le top
flow969
MessagePosté le: 26 12 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aimerais mettre un kit xenon sur ma 306 phase 1.2 mais je ne sais pas quel ampoule et quel type de xenon il faut prendre. du bi-xenon ou xenon normal ?
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
jordan34120
MessagePosté le: 26 12 2011 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend si tes ampoules sont du H4 ou H7 ? Logiquement H4 ... sauf si je me plante preuve du contraire..
gillaster
MessagePosté le: 26 12 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une ampoule, bixénon et plus cher.
vincedu58
MessagePosté le: 26 12 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
installe du xenon, c'est le pied franchement et tu vois vraiment loin avec les deux optiques allumés.
flow969
MessagePosté le: 27 12 2011 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la différence entre bi-xenon et le xenon c'est quoi ? :/
flow969
MessagePosté le: 27 12 2011 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai l'impression aussi que j'ai du H4 mais donc le H4 gère à la fois le feu de croisement et plein phare c'est sa ?
Et si je prends un kit xenon h4 j'aurais bien feu de croisement et plein phare sur le xenon ? ou il faut du bi-xenon ?
jordan34120
MessagePosté le: 27 12 2011 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement tu auras les deux, pleins phares et codes. Vu que tu as une seule ampoule pour deux fonctions! Donc j'opte pour du H4 Xénon.
Page 3 sur 4
