viewonline.php?sid=56142cc69dc225636a8ec3f8040629faQui est en ligne ?
désembuage arriere
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 12 2011 22:11    Sujet du message: désembuage arriere R&eacutepondre en citant
salut a tous, le bouton du désembuage arriere c'est un bouton bousoir ou pas parce que sa marche pas sur la mienne.
Fabien31
MessagePosté le: 22 12 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, c'est juste un bouton poussoir (il reste pas enclenché comme pour les warning)
Regarde tes fusibles, regarde si les cosses sur la lunette arrière sont bien branché, ou sinon la panne la plus fréquente est le relais temporisateur qui est HS.
thouve
MessagePosté le: 24 12 2011 3:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est ou ce relais?
Car moi mon desembuage ne fonctionne plus ni celui de mes retro, pourtant on entend bien le relais qui s'actionne lorsque j'enclenche le bouton
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
Max78
MessagePosté le: 24 12 2011 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé le fusible ?
Je ne sais pas trop comment c'est fait sur les voitures çà. Toutes les commandes sont reliés à un même fusible et la partie puissance est protégé par des fusibles dédiés ou le fusible protège toute la ligne commande + puissance ?
Max
Fabien31
MessagePosté le: 24 12 2011 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais claque même quand il est mort....
pour un electronicien ça la fou mal
(c'est pour de rire, pas taper )
thouve
MessagePosté le: 24 12 2011 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un électronicien? Je suis pas électronicien je pouvais pas savoir
Fabien31
MessagePosté le: 24 12 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi thouve, je croyais que c'était eletromecanicien qui avais répondu
thouve
MessagePosté le: 24 12 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T inquiète pas grave
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 12 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, fabien pourquoi tu es contre moi je té rien fais ,
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 12 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il ne pas faire passer le courant même si il claque et oui, tu voi té pas encore au top fabien
yoipur
MessagePosté le: 02 01 2012 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je cherche à réparer mon dégivrage arrière qui ne fonctionne pas, bien que alimenté.
Je voulais savoir si quelqu'un avait la valeur de la résistance de la lunette arrière. (rien dans mes 2 RTA)
PS: je mesure 500 ohm.
Ca va faire 2 ans que ça ne fonctionne pas , et la j'ai pris la bonne résolution de le réparer.
Donc j'ai commencer le diagnostique.
Bouton et relais OK
Tension sur la lunette 12,07 V (moteur éteint)
En attendant des réponses je vais mesurer le courant consommé par la résistance.
yoipur
MessagePosté le: 02 01 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de mesurer la résistance 30 ohms pour 500ohm il y a 1heure (est-ce du à l'humidité qui arrive?)
Sinon j'ai une consommation ridicule 2mA.
J'ai une bonne masse une continuité fils de masse/châssis de 2ohms.
Par contre la tension de batterie est bien plus élevées que mes 12,07V.
Je vais chercher s'il n'y a pas un problème au niveau du passage du câble d'alimentation. (sortie relais à lunette arrière)
