viewonline.php?sid=97fb960f33d0a01e5c5027a025e3445dQui est en ligne ?
Dérive train AR
James3
MessagePosté le: 23 12 2011 22:43    Sujet du message: Dérive train AR R&eacutepondre en citant
Bonjour
Sur 306 XS (2 portes) en courbes droite ou gauche, la voiture embarque en sur virages très incontrôlables car peu progressifs, (surtout grandes courbes à gauche).
Il m'a été dit que ce défaut, assez connu, proviendrait des articulations de bras de suspension : bagues à aiguilles usées . Je n'ai pas de vues "éclatées " de cette montage.
Qui aurait des infos sur ce problème et aussi des vues "éclatées " de cet assemblage?
yannis25
MessagePosté le: 24 12 2011 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde peut-être d'abord du côté des silents blocs arrière Les carrés en caoutchouc.
Si ton train arrière était usé au point de te faire sur-virer comme ça, t'aurais surement un bon carrossage sur tes roues arrières
James3
MessagePosté le: 24 12 2011 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Yannis
J'aurais aimé voir un éclaté de ce train AR + facile que se glisser dessous surtout en hiver! Tu n'aurais pas ça?
Merci pour tes conseils
A+ Et Bon Noël
MessagePosté le: 24 12 2011 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 phase 1 leve le cul de ton auto pour que les deux roues arriere soit pendante ..
tu veras si t'es cahoutchou de train arriere qui sont surment HS !
normalement meme en ligne droite sur autoroute la voiture doit faire un éffet de batteau ...
yannis25
MessagePosté le: 27 12 2011 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut pas faire mieux ...
Si ton train arrière était usé, tu le verrais a la "jointure" entre la traverse (la grosse barre du milieu) et les bras de chaque roues :)
James3
MessagePosté le: 27 12 2011 9:31    Sujet du message: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
Bonjour et Merci Yannis25
Je visite ça dès que possible
Bonne fin d'année
James3
MessagePosté le: 27 12 2011 9:47    Sujet du message: Train AR 306XS R&eacutepondre en citant
Re ...
Petite précision: mon modèle est un 7CNFZ2 d'avril 1997. Mon montage serait plutôt celui que tu présentes V 01/2005 avec cages à aguilles ?
Je ne peux vérifier car je n'ai pas encore la voiture sous la main, je ne fais que préparer la manip.
Merci à toi
Les Silentblocs sont ceux repérés 6 et 7 soit 4 en tout, droite et gauche?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 27 12 2011 12:13    Sujet du message: Re: Train AR 306XS R&eacutepondre en citant
James3 a écrit:
Re ...
Merci à toi
oui tout a fait. si tu veux j'ai des silentblocks (6) avant, les gros qui coutent relativement cher. j'en n'ai des comme neuf.
James3
MessagePosté le: 27 12 2011 12:26    Sujet du message: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
Merci Jean Pierer
Je prends note et te recontacte, le cas échéant, dès que j'aurai fait l'expertise
A+
yannis25
MessagePosté le: 27 12 2011 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 schémas sont "utiles" pour ta voiture on va dire. Si tu veut le 1er schéma c’est la partie centrale avec les roulements (roulements a aiguilles) , les barres de torsion (ressorts), barre stabilisatrice, etc... et le 2ème schéma c'est la partie "roulante" avec ton bras, son axe, le tambour; etc...
James3
MessagePosté le: 28 12 2011 9:29    Sujet du message: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
Bonjour Yannis
Bien compris c'est clair. En éxagérant un peu aurais-tu la nomenclature des pièces repérées sur ces schémas (bagues douilles rondelles joints spis ecrous etc. Sais tu si ces pièces sont vendues en "kits" par exemple droite ou gauche?
Désolé de t'ennuyer
MessagePosté le: 28 12 2011 9:48    Sujet du message: Re: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
James3 a écrit:
Bonjour Yannis
Désolé de t'ennuyer
Inscris toi sur le service box peugeot et tu auras toutes les réponses:
http://public.servicebox.peugeot.com/
idem pour le service box citroen:
http://service.citroen.com/
et pas besoin d’être professionnel pour l'inscription
De plus entrant ton VF...tu auras automatiquement les caractéristiques de ton véhicule et la page des pièces d'origine
James3
MessagePosté le: 28 12 2011 10:08    Sujet du message: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
Pourtant ils me refusent l'inscription sans Siret !
T'as une idée?
A+
MessagePosté le: 28 12 2011 11:15    Sujet du message: Re: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
T'as une idée?
A+
tu mets des chiffres bidon,ça passe t'inquiètes
si tu as d'autres questions n'hésites pas
jean-pierre 69
MessagePosté le: 28 12 2011 12:05    Sujet du message: Re: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
T'as une idée?
A+
+1
James3
MessagePosté le: 28 12 2011 13:18    Sujet du message: Train AR 306 XS R&eacutepondre en citant
Sympa JP
James3
MessagePosté le: 28 12 2011 22:00    Sujet du message: Dérive train AR R&eacutepondre en citant
Merci SERVICE BOX : ça a marché
A+
yannis25
MessagePosté le: 29 12 2011 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme ça t'as tout par toi-meme
Tu verra c'est une mine d'or ce site
MessagePosté le: 29 12 2011 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout lorsque tu fais des "swap" par exemple
terminator34
MessagePosté le: 31 12 2011 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais silenblocs de train arr fatigués voir hs... ta regardé?
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
