viewonline.php?sid=4eaccec92e13e80187b4946dfa9409aeQui est en ligne ?
[Aide] Problème essuie glace arrière
Luffy
MessagePosté le: 23 12 2011 12:43    Sujet du message: [Aide] Problème essuie glace arrière R&eacutepondre en citant
Je poste pour vous demandez de l'aide à propos de l'essuie glace arrière. En effet il ne fonctionne plus. Il a commencé à fonctionner un peu quand il veut et depuis c'est plus du tout.
De plus, en ce moment je n'ai pas vraiment les moyens de l'emmener en garage surtout que je ne sais pas du tout d'où vient la panne et donc ne sait pas avec quel prix je pourrai m'en tirer.
Cela ne m'empêche pas de rouler, mais vu le temps en ce moment c'est parfois handicapant surtout sur l'autoroute.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour savoir si je peux trouver la panne tout seul et dans un second peut-être la réparer moi même.
Merci d'avance :)
PS : Ma voiture est une 306 phase 2 chashmere
tom62
MessagePosté le: 23 12 2011 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je ne suis pas un spécialiste mais ton moteur de balais est probablement mort, je pense qu'à la casse tu peu trouver ça pour pas très cher
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
Max78
MessagePosté le: 23 12 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le problème y'a 2 jours mais avec mes essuis glace avant
Je n'ai jamais démonté l'ensemble moteur+ mécanique de l'essuie glace arrière mais quelques pistes pour déterminer quelle est votre panne:
- Regarder si l'accouplement moteur / tige est correct (pas de glissement, pas de bruit)
-Vérifier les rotules du mécanisme (c'est souvent elles qui lachent avant le moteur pour les EG avant en tout cas).
-Prendre un multimètre, mettre en marche l'essuie glace arrière et prendre la tension aux borne du moteur;
1°) Il y a de la tension mais pas de mouvements du moteur => moteur HS
2°) Il n'y a pas de tension =< Voir les fusibles (si ok, suivre le fil il doit être coupé quelque part).
Pour info: environ 80 euros chez pigeot en neuf (pour le moteur EG avant) je l'ai eu à 15 euros dans une casse (même moteur pour les EG avant sur ph1 ou ph2)
Max
Luffy
MessagePosté le: 23 12 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais profiter de mes vacances pour regarder tout ça !
En espérant que ce ne soit pas trop compliqué :)
tom62
MessagePosté le: 23 12 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour voir tout ça il te suffit de démonter le cache moteur de balais il y a 9 vis étoiles rien de bien compliqué
Fabien31
MessagePosté le: 23 12 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ton relais bleu qui se trouve sur ton moteur d'essuis glace arrière. C'est souvent lui qui déconne.
Max78
MessagePosté le: 24 12 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien vu, j'avais oublié ce relais dans la chaine de commande
Max
Luffy
MessagePosté le: 09 01 2012 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai enfin pu vérifier hier tout ça !
Il y a de la tension au borne du moteur (et j'ai entendu un léger bruit comme si le moteur allait se mettre en marche et rien).
Je pense donc que c'est le moteur qui est HS.
J'aimerai donc savoir comment démonter le moteur une fois le cache enlevé.
Il faut seulement le dévisser et revisser le nouveau? Un ami m'a dit qu'il faut d'abord démonter l'essuie glace.
Merci pour vos réponses.
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 01 2012 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme le dit Fabien change ton relais pour commencer sinon pour le moteur d'essuie glace, oui c'est très simple, il te faut enlevé les quelques vis qui le tienne, ton essuis glace aussi et le petit tuyau qui emmène l'eau et le produit
Ma présentation :)
