viewonline.php?sid=d7e27d195dbc5d1d22e603aca13217f3Qui est en ligne ?
serrure qui sort de son logement
Tibo1480
MessagePosté le: 22 12 2011 17:20    Sujet du message: serrure qui sort de son logement R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
il y a quelques mois j'ai acheter de nouvelles serrures sur ma 306 de fin 94
et au moins 1 fois tout les 15 jours lorsque je ferme le vehicule j'ai le clips blanc de la serrure qui sort du logement de mecanisme de fermeture de porte
je ne sait pas si je me fait bien comprendre ...
ca veut dire que je peut ouvrir la portiere mais je ne peut pas la refermer
je peut vous envoyer une photo si vous voulez
je precise que les serrures sont neuve et ca fait au moins 6 ou 7 fois que je les demonte pour les remetre correctement dans leur logement
si quelqu'un a deja eu ce probleme ou si quelqu'un a une idée pour ce probleme je suis prenneur
merci[/url]
Bounty59112
MessagePosté le: 22 12 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu peux, poste une photos c'est assez difficile à comprendre !
Tibo1480
MessagePosté le: 22 12 2011 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici une image
enfait la tige blanche qui ressort doit se trouver dans le trou juste au dessus
et a chaque fois lorsque je ferme la porte cette tige sort de son logement
[img] http://www.forum-auto.com/user/mesimages_validate.php?config=sqlforum.inc&page=1&image=DSCF8370.jpg [/img]
blaster59
MessagePosté le: 22 12 2011 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marche po ta photo
blaster59
MessagePosté le: 22 12 2011 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du petit clips blanc ou la tige métallique vient se mettre?
Tibo1480
MessagePosté le: 23 12 2011 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la ? le lien fonctionne ?
c'est la piece numero 1, il y a une sorte de tige en plastique qui ressort et qui n'arrette pas de sortir du logement qui est pris dans un trou du mecanisme de fermeture de porte lorsque je ferme la porte
blaster59
MessagePosté le: 23 12 2011 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marque module non activé
waloo27
MessagePosté le: 23 12 2011 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense savoir de quoi tu parle, il te manquerai pas une piece?
Une sorte de petite piece en plastique qui devrait etre au bout de la tige de facon a ce qu'elle se bloque une fois emboité.
Sinn démonte ton autre porte pour voir comment c'est foutu!
Bounty59112
MessagePosté le: 23 12 2011 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la tige du loquet avec le clips blanc ?
Tibo1480
MessagePosté le: 23 12 2011 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essai de vous renvoyer une photo
j'ai essayé d'expliquer mon probleme sur un autre forum mais c'est pas evident
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet570154.htm
donc la photo ci-dessus montre la serrure lorsqu'elle sort de son logement
je suis sans cesse obliger d'enlever le clips metallique (que l'on apercoit pas trés bien sur la photo) pour pouvoir sortir la serrure et la réengagée comme il faut dans le trou metalique afin de faire actionner le mecanisme d'ouverture/fermeture des portes
fabueno
MessagePosté le: 24 12 2011 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta serrure (moteur de centralisation) et cassé.
si tu regard bien tu remarque qu'il y a une tache claire sur le métal. enfait sa doit pas formé un croché mais un trou. (tu comprend?)
fabueno
MessagePosté le: 24 12 2011 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tibo1480
MessagePosté le: 24 12 2011 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc si je comprend bien ca doit faire une sorte de cercle fermé en metal ?
donc j'ai tout le boitier mecanisme de fermeture/ouverture a remplacer ? (etant donné que ce n'ai pas une fermeture centralisé)
fabueno
MessagePosté le: 24 12 2011 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout le mecanisme. par contre vérifie quand même de l'autre coté si s'est pas aussi comme sa!
parceque j'ai regardé et j'ai vu un model dont sa ne fait pas une boucle mais elle été centralisé
