viewonline.php?sid=39b339552c6db1597da5bf2026b8b7c4Qui est en ligne ?
[dossier] Install cable alim ampli
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Suivante
sarami
MessagePosté le: 25 03 2009 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DJ_Etmoene a écrit:
j'ai besoin d'aide pour passer le cable d'alimentation. JE ne trouve pas le petit passage que vous parlez. Quelle qu'un peux aide?
Je pense que ca doit dépendre des phases, moi j'ai une phase 3 et je ne l'ai pas trouvé. Je suis donc passé par le faisceau de la porte
j'espère ne pas avoir dit de bêtises
a+
bab.dcs418
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 03 2009 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cest vraiment pas grand comme passage, mais moi je l'ai et jai egalement une phase 2.2
TEAM Impérial
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 26 03 2009 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne crois pas que cela ai un rapport suivant les phase, comme bab l'a dit il y est sur phase 2.2 et moi sur ma phase 1 il y était aussi
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
sarami
MessagePosté le: 26 03 2009 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi alors...
306rhc
MessagePosté le: 26 03 2009 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucy
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 27 03 2009 3:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j«ai edjá trouvé tres bon passage :D
Breakiste....
Ma presentation
306-Tuning
MessagePosté le: 05 08 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
je voudrais les photos du dossier :)
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
poptouch
MessagePosté le: 18 04 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour! petit deterage
Ca serai possible d'avoir les photos s'il vous plait?!
Merci d'avance
gillaster
MessagePosté le: 18 04 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos ne fonctionne plus donc a moins que la personne ayant crée le sujet passe par là et quelle les a encore c'est mort. Par conter tu veux quoi ? l'endroit où passer le cable d'alim ?
presentation of member #7271
Xtrem
MessagePosté le: 26 04 2010 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les photo ne fonctionne plus. =/
Y aurait il possibilité de les remettres ?
gillaster
MessagePosté le: 26 04 2010 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Xtrem
MessagePosté le: 26 04 2010 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas ce trou gillaster. Ou du moin il y a un bloc en plastique rond juste devant si il y en a un...
regarde:
poptouch
MessagePosté le: 03 05 2010 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va finalement. je voulais juste voir comment était fixé le porte fusible mais c'est resolu ^^
merci!
gillaster
MessagePosté le: 03 05 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xtrem > prend donc une photo au flash et tu le verra
Xtrem
MessagePosté le: 04 05 2010 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà répondu dans un autre topic presque identique. C'est bon j'ai réussi à passer mon câble ^^
gillaster
MessagePosté le: 04 05 2010 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pas pas grave alors
Manu66
MessagePosté le: 19 12 2011 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les gens!
gros deterrage^^ j'ai un tit soucis! j'ai commencé a installer du matos dans ma 306 bv6 phase 2.2, le dernier detail, tirer le cable d'alim jusqu'au coffre..
pour ce faire, j'ai un joli cable de 35mm2, et j'ai deja trouvé 2 alternatives au percage: passage dans l'aile conducteur, puis portieres faisceaux d'origines
- derriere le support d'amortisseur, comme sur les photos, j'ai un genre de bouchon de caoutchouc que j'ai pu sortir depuis l'exterieur en poussant
problème? par l'aile, j'arrive pas a passer plus loin que la portière, j'arrive a enlever le joint exterieur du faisceaux d'origines mais pas a l'interieur, et j'arrive passer le calbe plus bas, mais j'ai l'impression qu'il reste dans la carosserie au lieu de passer sous le tapis de l'habitacle!
-la 2eme solution par le trou deja fait, une fois le joint poussé, il y a comme une mousse assez dure derriere jaunatre, resultat je n'arrive pas aller plus loin avec le cable...
si quelqu'un arrive m'aider. ce serait chouette! bonne soirée a tous!
gillaster
MessagePosté le: 20 12 2011 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable je l'ai passé, dans le sens intérieur vers extérieur. Il faut le passer avec un passe cable (genre un bout de cintre attache au cable d'alim).
Manu66
MessagePosté le: 20 12 2011 5:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse rapide! Tu dis pour la portière ou l autre passage ou les 2? ^^
Le problème c est que j ai l impression que sur ma voiture, y a aucun accès depuis l intérieur.. J ai beau me tourner dans n importe quel sens et meme de mettre ma tete derrière la boite a fusible, rien a faire...
Je joint que j ai pu pousser de l extérieur, je ne le vois pas a l intérieur.. J ai essayé de suivre l embrayage, rien n y fait, le joint a l air compressé par la fameuse mousse derrière qui m empêche d' y passer un cable...
Et pour la portière j ai trouvé les faisceaux intérieur mais c est bien protégé et plaqué avec de la mousse de protection
Ps: les photos que tu avais mis juste en dessus corresponde, c est effectivement la que je peux passer, sur la photo ou on voit le trou, on dirait que tu as aussi cette espèce de mousse jaune, c est une mousse comme sous les tapis? Tu passe le cable a travers la mousse ou tu le fais descendre avant?
Et pour passer le cable depuis l intérieur, ca me parait impossible, trop d' obstacles, je ne trouve mène pas ce joint qui doit être bien sorti pourtant! Et j essaie de regarder partout, la boite a fusible et un conduit d' air (air conditionné?) derrière la boite a fusible gêne déjà énormément, y passer une main est vraiment difficile..
Au pire tu arriverai me ré expliquer? Il faut bien suivre la pièce métallique de l embrayage et c est a 20cm en haut a gauche de l embrayage? Elle est pas cachée par cette fameuse mousse?
Je suis vraiment perdu, mème avec certaines photos ( la moitié ne sont plus visible), je trouve pas
Manu66
MessagePosté le: 20 12 2011 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c est peut être juste un détail que je comprend pas: faut il percer avec une tige la mousse derrière pour passer le cable a travers? En attendant je vais réessayer de trouver depuis l habitacle
Page 15 sur 16
