viewonline.php?sid=f97e01ef007be549ab959a03477aa98bQui est en ligne ?
[MaHo306] Perte de puissance du turbo avec sifflement
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui mais on est obligé ils te mettent des capteur ou des sondes il te faut une heure pour y accéder tsais, déja rien que l'effet dy penser je suis fatigué
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 12 2011 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
︻┳═一
[/url]
vinc'
MessagePosté le: 17 12 2011 15:13    Sujet du message: durite R&eacutepondre en citant
salut
si c'est un 1,9 TD c'est très souvent la durite qui va du turbo jusqu'a l'echangeur
souvent elle est exploser sur plusieur cm
( elle se change facilement en demontant le support moteur droit et en bascualnt le moteur vers l'avant d'une dizaine de cm, evidemment on met un cric sous le moteur )
sinon il ya aussi le joint d'echangeur mais c'est plus rare
et c'est tout en ce qui concerne les fuites d'air de suralimentation
MaHo306ST
MessagePosté le: 17 12 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est un 1.9TD j'y regarderai de plus pres à mon retour de vacance!
Merci à vous et je vous tien au courant dés que possible!
Aucune route n'est longue aux côtés d'une 306.
Ma prez=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61017&highlight=
vinc'
MessagePosté le: 18 12 2011 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste après avoir repondu à ton post, je prend la voiture et j'accelere un bon coup et tout à coup au gros sifflement, plus de puissance
et oui ma durite de turbo qui explose, dechirer sur 3 cm
heuresement j'en ai une en rab
tu m'a porter la poisse
MaHo306ST
MessagePosté le: 18 12 2011 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi? porter le poise? nonnn
si tu peut prendre une photo de où ce situ cette durite que je me mette pas à cherché pendant une lune!! merci
vinc'
MessagePosté le: 19 12 2011 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'y connait rien en informatique donc impossible de mettre une photo
par contre quand tu es face au moteur, tu as une durite de 5 cm de diamètre qui arrive sur la gauche de l'echangeur ( radiateur au dessus du moteur )
elle vient du turbo;
il faut la demonter pour voir si elle est percer, quand celle ci est percer c'est toujours à la sortie du turbo donc invisible de l'exterieur
Page 2 sur 2
