viewonline.php?sid=475e1c60adfd2eb30220b501b7fe0566Qui est en ligne ?
probleme avec du xenon
gege306td
MessagePosté le: 17 12 2011 14:29    Sujet du message: probleme avec du xenon R&eacutepondre en citant
Salut a tous voila mon petit souci j'ai donc une 306 PHASE 1 et j'ai donc changé les feux avant pour des angels .
bref j'y est installé un kit xénon sur les plein phares et le hic c'est que quand je les mais en route (en roulant) il ce coupe tout seul quand il veux mais a l'arrêt mémé moteur tournent rien juste quand je roule voila si vous avez une idée je suis preneur merci d'avance . une petite photos pour vous faire voir le model de phares voila.
Uploaded with ImageShack.us
fab306
MessagePosté le: 17 12 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien compris car la c'est un pavé bref
Quand tu met les pleins phare sa fonctionne et quand tu reviens en code cela s'eteind?
Pourquoi mettre du xenon en plein phare? utilité?
Sinon a tu pensé a mettre un commodo ph 2.2 ou tu as code et phare en meme temps
gege306td
MessagePosté le: 18 12 2011 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut non ça ce coupe tout seul sans rien touché , et pour les remettre il faut que je coupe tout les feux code veilleuse et la si je les remet ça refonctionne mais ca re coupe tout seul plus tard .
je voulez les mettre a leur place mais il ne passe pas l'ampoule xénon et trop longue et tape dans la loupe du phare voila pourquoi j'ai du les déplacé dans les pleins phares .
si tu connait des ampule plus courte je suis pneneur car je prefererait les mettre a leur place initial .
MessagePosté le: 18 12 2011 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eut ce souci
j ai change les ballast
fab306
MessagePosté le: 18 12 2011 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un kit xenon dans les code avec les memes angel que toi
En plein phare sa sert a rien
gege306td
MessagePosté le: 18 12 2011 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
j ai eut ce souci
moi il sont neuf c'est pour ca que je ne comprend pas .
gege306td
MessagePosté le: 18 12 2011 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai envoie moi tes phares
bas je comprend pas non plus en faite je regardé dans le feux et j'ai une petite plaque metalique qui fait que je peux pas rentre l'ampoule a fond elle ressort de 1cm voila
gege306td
MessagePosté le: 27 12 2011 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon nouveau rebondissement j'ai viré les feux xenon et en faite meme avec les ampoules style origine ca coupe quand ca veux je pense au commodo mais pas sur quand pensé vous ?
MessagePosté le: 27 12 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ton comodo qui chie
ludovic60
MessagePosté le: 27 12 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dit
mais c'est bizarre que ton ampoule passe pas dans le phare
tu a bien prit du H1 ??
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 12 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pareil lampoule passe impec dans le devil eyes c'est le meme principe
gege306td
MessagePosté le: 28 12 2011 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas je vais re verifié car mon probleme principale c'est mais plein phares qui ce coupe tout seul je vais voir ca au plus vite pour l'histoire des xenon si ca passe c'est que je suis une bi.e sinon je vous dirait pourquoi ca ne passe pas voila merci
gege306td
MessagePosté le: 02 01 2012 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est j'ai monté mon kit xénon dans les loupes de mais phares je c'est pas pourquoi la première fois ce n'ai pas passé mais la j'ai réussi et suis heureux comme tout même si je n'ai pas encore réglé le problème principale (les plein phares qui ce coupe tout seul ) changement de commodo au programme et juste comme ça il n'y a pas de relais pour les plein phares ?
