viewonline.php?sid=b43bf6bfc277db6f0521b9e06c46f221Qui est en ligne ?
[1.8l 16S] Trous à l'accélération ...
MessagePosté le: 14 12 2011 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mini 150€ la bobine neuf mais ut seras tranquil ensuite
306XU10
MessagePosté le: 14 12 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sortie circuits
Composites 2J
69seb69
MessagePosté le: 14 12 2011 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je vais essayer de trouver un tuto pour cette fameuse bobine! Ou puis-je trouver une bobine de remplacement de meme référence?
Edit: Ouïe sa fait mal! Mais si sa resoud le problème je prefere etre tranquil comme vous dites
MessagePosté le: 14 12 2011 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la bobine chez peugeot ou oscaro .
a changé c'est extra simple
306XU10
MessagePosté le: 14 12 2011 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La photo du schéma que je t'ai posté te montre déjà les vis où elles se situent.
Si tu veux pas te déplacer:
tu as plein de site oscaro / mister auto / yakarouler ............etc
Aprés tu as les magasins AD auto distribution qui pratiquent de bon prix
C'est à toi de voir^^
Sortie circuits
Composites 2J
69seb69
MessagePosté le: 14 12 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, merci beaucoup à tous de votre aide! Des que j'ai 150€, je m'y attaque :) je vais fouiner les sites ^^ merci pour ton aide et ton shema
306 4paps
MessagePosté le: 14 12 2011 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum, le bruit n'est pas très sympathique.
Vérifie urgemment que tes bougies soient bien serrées, le mieux serait même de les changer vu ce que ça coute...
Ton bruit peut aussi être un poussoir HS. Vu que tu n as pas l'air de prendre au sérieux les vidanges ça collerait bien.
69seb69
MessagePosté le: 14 12 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense que je vais lui faire vidange - bobine - bougie
69seb69
MessagePosté le: 14 12 2011 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur Oscaro, en tapant mon modèle, ma motorisation et ma finition, il me trouve plusieurs références de bobines. Laquelle est la bonne? Pourquoi il y en à plusieurs?
306XU10
Si il avait les poussoirs HS il consommerait de l'huile???
C'est pour ça que je lui ai dit de regarder ses niveaux et il m'a répondu que tous était ok
Sortie circuits
Composites 2J
306 4paps
MessagePosté le: 14 12 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas du tout un poussoir HS ne ferait pas consommer de l huile.
69seb69
MessagePosté le: 14 12 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le niveau est ok et n'as quasiment pas bouger. Si le claquement persiste après le changement des bougies et de la bobine, c'est que ça viens forcément d'un poussoir?
306XU10
MessagePosté le: 14 12 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je croyais
Sortie circuits
Composites 2J
69seb69
MessagePosté le: 14 12 2011 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne trouve nul part de tuto pour changer la bobine :s Quelqu'un pourrais m'éclairer?
Edit: C'est la bonne? http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245099-446716-689-p
306XU10
MessagePosté le: 14 12 2011 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens c'est pas un 1,8L 16 mais c'est le même principe
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=27383&sid=9d0e5fbc05a72e59de37caf1a4fd1999
Sortie circuits
Composites 2J
69seb69
MessagePosté le: 14 12 2011 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout simplement :) Merci bien
69seb69
MessagePosté le: 15 12 2011 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas que j'y prend pas au sérieux, c'est que je n'ai pas le matos pour le faire ni l'argent
nizam
MessagePosté le: 01 01 2012 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello, j'ai le meme problem que toi sur ma s16, le bruit + le broutage, mais mois j'ai changé les 16 poussoir et toujour la meme chose, ma derniere solution serait les bobine, car chez moi le bruit provien de labas( entre les bobine et la couroie)
69seb69
MessagePosté le: 02 01 2012 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Nizam, d'accord, car j'avais aussi pensé aux poussoirs hydrauliques, mais je vais commencé par faire vidange huile moteur et huile de boite, puis la bobine des que je peux. Tu compte changer ta bobine bientôt?
nizam
MessagePosté le: 02 01 2012 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello Seb, le changement d huile ne fera rien, Peugeot préconise de la 5w40 du début jusqu à la fin, je pense changé les 4 bobines ce moi ci ou début février, je te tien au jus
306 gti 6 noir
Page 2 sur 3
