viewonline.php?sid=aef9a9110f7f35fd43b8564f54238527Qui est en ligne ?
Probleme centralisation alarme aolin 838 SR
Didoun
MessagePosté le: 11 12 2011 15:15    Sujet du message: Probleme centralisation alarme aolin 838 SR R&eacutepondre en citant
voici hier mon fusible d'alume cigarre a griller donc je l'ai remplacer il remarche le GROSS SOUCIs c'est pas sa c'est que ma centralisation mon alarme AOLIN ne marche plus le vehicule ferme plus s'ouvre plus plus rien depuis que le fusible d'allume cigare a lacher.La centralisation marche que si le contact et mis donc quand je suis dans l'auto mais sinon ne marche plus.Merci de m'aider car mon vehicule reste ouvert et c'est pas tro bon merci
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 12 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir, sur ton alarme tu doit avoir un fil de 1.5mm2 rouge qui doit etre brancher en +Ubat permanant et un fil de 1.5mm2 noir qui lui doit etre brancher a une masse fixe, ces deux fils esaye de les brancher a un + et l'autre a une masse et tu esaye,sinon faut voir les fusible des commande sur les fil de l'alarme ya 3 fusible deux de 7.5A et un 15A
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 12 2011 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux jai le schema mais je sais pas comment le mettre sur le site[/img]
Didoun
MessagePosté le: 13 12 2011 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor j'ai trouve le boitier le soucis c'est que tout les fusible son bon ya 2 fusible 7,5 il son ok 2 fusible de 30 A sont bon aussi et y'en a un de 10 A bon aussi donc d'ou sa peut venir??
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2011 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de l'alimentation des fil ou masse coupé quelquepart
