viewonline.php?sid=12bc3b6884e313a5b005300c66536555Qui est en ligne ?
[XU7JP4] P.4 Boite qui tourne au point mort ... Normal ?
DURET
MessagePosté le: 12 12 2011 12:49    Sujet du message: [XU7JP4] P.4 Boite qui tourne au point mort ... Normal ? R&eacutepondre en citant
Salut ,
Le week dernier , j'avais vu une flaque d'huile de boite par terre , J'ai pensé au joint de spi des cardans .
Ce week j'ai démonté les cardans , changé leurs joints de spi . et tous remonté correctement biensur en remplissant d'huile de boite , je leve la voiture sur chandelle , j'enclenche la 1er , les roues tournes niquel , mais ca coule beaucoup !!!! L'huile sort par le trous la ou on vois le volantmoteur ...
J'ai pensé au joint spi de l'axe de boite vers le moteur ... mais pas sur , j'attend vos idée .
Ce week j'attaque le démontage de la BV .
306 1.8 16v éden park
fabueno
MessagePosté le: 12 12 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit venir du joint que tu parle. il y a que la ou l'huile peut passer. ou ta boite est fissuré mais sa coulerais surment en permanence
niccoraptor
MessagePosté le: 12 12 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton guide de butée qui doit etre mort.le joint se trouve dedans.c'est la piece complete a changer.
t'es vraiment sur que c'est l'huile de boite?
DURET
MessagePosté le: 12 12 2011 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour reconnaitre l'huile , c'est grace a l'odeur ...
Ca a perdu 2 litre d'huile d'un coup des que tu enclenche la vitesse ...
DURET
MessagePosté le: 12 12 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon , surment la boite fissuré , vu que j'avais vu un petit morceau de fer ( taille de pieces de 1 cent euro ) et en plus , quand j'enclenche la vitesse , 2 litre d'huile de boite parterre en 1 sec ...
niccoraptor
MessagePosté le: 12 12 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'odeur, oui donc tu ne te plantes pas.
mais "2l d'huile" d'un coup en passant une vitesse, c'est que tu as vidé la boite
et que tu as un probleme plus grave qu'un simple joint spy
fabueno
MessagePosté le: 12 12 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boite fissuré. démonte la mais prépare toi a la changer
DURET
MessagePosté le: 12 12 2011 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pendant une période , la pédale d'embrayage se coince souvent a la position embrayé , avais mis un peu du wd40 dans le cable et oups ca marche depuis , mais je me demande si c'est pas a cause de cela ?
Quel sont les autres modeles de boites compatible sur une XU7JP4 ( pas trop court , ni trop long ) ... Car la boite identique a la mienne est introuvable ...
fabueno
MessagePosté le: 12 12 2011 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée, je ne sais même pas se que s'est un XUD7JP4
niccoraptor
sinon, tu te trouves une boite morte et tu récupères le carter.
DURET
MessagePosté le: 12 12 2011 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu , je sais pas si c'est le carter qui est fendu , je ne vois pas d'ou vient la fuite car elle sort du trous du volant moteur ( quand tu est en dessou de ta voiture , devant le berceau , derriere le moteur , coté cardan long , tu devrais voir un trous laquelle tu vois bien le volant-moteur( la couronne ).
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 12 12 2011 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XU7JP4 pas D
Sinon, si rien de visible, démontage de boite oblige...une fois la boite tombée, tu en verra plus mais c'est rare que ca casse...
Sinon il te faut une BE3/5 (ou 3/6 mais pas très interessant), n'importe laquelle va du 1.8 8s au 2l 16s
︻┳═一
[/url]
DURET
MessagePosté le: 12 12 2011 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
XU7JP4 pas D
Pour la boite 3/6 , il y a les cardans a changer donc trop de frais ... .
Par contre , niveau rapport , il est intérésent de prendre celui de 2l 16s ? Car j'en trouve plein sur leboncoin .
306 4paps
MessagePosté le: 12 12 2011 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non les cardans seraient les mêmes mais il faudrait par contre rajouter le système de bague de sécurité pour la marche arrière.
La boite de la s16 bv5 est en effet intéressante et très proche de la 1.8i 16v boite courte.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 12 12 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, mais je parierai fort qu'il a déjà une boite courte comme moi, le plus judicieux serait peut etre de trouver une BE3/5 et de foutre ses pignons dedans
︻┳═一
[/url]
DURET
MessagePosté le: 12 12 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c pas compliqué de mettre mes pignons sur une autre boite ?
fabueno
MessagePosté le: 12 12 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pignons sont monté sur des axes, je pense qu'il suffit juste de les sortir et de les reposer.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 12 12 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et non, faut juste etre méticuleux, après faut quand même sortir la 5ème, le bitonio pour pas passer de la 5ème a la marche arrière, le carter de 5ème, ya plein de conneries genre les demi lunes, clips etc
Après, si on est équipés, c'est pas de sortir les pignons de l'axe qui est le plus compliqué mais même pour échanger les axes, c'est galère
︻┳═一
[/url]
DURET
MessagePosté le: 13 12 2011 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh la vache ... quitte a trouver la boite de 1.8 16v 7ch ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 12 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la même après le changement de calcul du cv fiscaux, les 7cv ont une boite courte
︻┳═一
[/url]
Page 1 sur 5
