viewonline.php?sid=ac53003991c159a68f060a22edd290d5Qui est en ligne ?
problème essuie glace arrière sur 1.9l d
clem210
MessagePosté le: 10 12 2011 17:13    Sujet du message: problème essuie glace arrière sur 1.9l d R&eacutepondre en citant
J'ai un problème sur ma 306 l'essuie glace arrière se met a marché tout seul alors que le commodo est en position 0, quand je met le contact aussi.
Le relais est bon je l'ai déjà remplacé mais je doute que se soit le commodo qu'en pensez vous?
MERCI
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les relais est bon s'est surment le comodo. si tu peut en avoir un autre pour tester change le ou alors ouvre le et regard si il est bon a l'intérieur
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien --> C'est le truc dont je t'ai parlé !
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui. enfin s'est pas la solution de déconnecter l'essuie glace ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était pas ma voiture, mais celle de la voisine et vu que le moteur d'essuie glace est encore neuf , elle l'utilise jamais !
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé on se demande bien se qu'il a fait avec la voisine lui Ninja
clem210
MessagePosté le: 10 12 2011 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer mais avez vous des conseils pour comment démonter le commodo?
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le démonté de la voiture ou l'ouvrir?
pour l'ouvrir j'utilise un petit tournevis plat et je fait levier. et il s'ouvre assé facilement
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te la ferai voir tu va vite comprendre
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va aller. je te la laisse
touf06
MessagePosté le: 11 12 2011 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que sur le moteur arrière (comme à l'avant), tu as normalement un des fils qui est branché au + directement.
Ce fil sert au retour automatique en position 0, quelque soit la position de ton commodo.
A l'avant, ce fil est branché à un balai de contact qui circule sur une piste en cuivre.
Sur cette piste circulaire, il y a, à un endroit, une partie plastique où le balai n'est donc plus en contact (c'est l'arrêt des essuie glace en position 0)
Si il y a décalage avec les autres balais (contact temporisation, masse, etc....) , le moteur est toujours alimenté par ce + direct et tes balais ne s'arrêtent plus, quelque soit la position de ton commodo.
Ils se mettent en route dès que tu mets le contact.
clem210
MessagePosté le: 11 12 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut que je fasse quoi pour corriger le problème?
touf06
MessagePosté le: 11 12 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'étais à ta place.
L'essuie glace fonctionne donc relais et fusibles sont OK.
Débranche la batterie afin de travailler serein ou enlève le fusible de l'essuie glace arrière.
Avant de se lancer dans le démontage du moteur...
Soit vous vous y connaissez en électricité auto et, avec l'aide du shéma électrique qe vous trouverez dans la revue technique de la voiture, vous testez les fils à la broche de connexion du moteur arrière.
Vous pouvez aussi changer le relais temporisateur de couleur bleue qui se trouve accroché au moteur de l'essuie glace.
Si ce n'est pas cela, eut-être le commodo.
Si tout est OK, il faut démonter le moteur et vérifier l'état des balais de contact et des pistes.
Bounty59112
MessagePosté le: 11 12 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si il y avait des fils coupés dans le faisceau de coffre ?
clem210
MessagePosté le: 11 12 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais statique bleu est bon donc c'est pas sa c'est soit le moteur d'essui glace qui est fichu ou le commodo mais je sais pas quoi faire
Bounty59112
MessagePosté le: 11 12 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enlève le comodo est met le contact, tu sera fixée !
clem210
MessagePosté le: 11 12 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
savez vous comment se démonte le commodo car j'ai enlevé une fois le volant et j'ai trouvé que au niveau des commodo sa avait l'air d'être galère merci d'avance
fabueno
MessagePosté le: 11 12 2011 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les commodo tiennent sur 2 vis torx. quand tu retire le cache du volant tu les voient.
Bounty59112
MessagePosté le: 12 12 2011 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
