viewonline.php?sid=79a333c02770b9d2c8e17f19e8d4dd8fQui est en ligne ?
[aide] 306 2l hdi ma centralisation de fonctione plus
stunti66
MessagePosté le: 07 12 2011 16:29    Sujet du message: [aide] 306 2l hdi ma centralisation de fonctione plus R&eacutepondre en citant
bonjour voila mon probleme
je possede une 306 hdi avec 313 000km qui tourne comme une horloge
voila depuis une semaine ma centralisation me fait des caprice et voila que depuit deux jour pu rien de marche
que me conseillet vous de fair
fabueno
MessagePosté le: 07 12 2011 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fusibles sont bon?
elle déconné comment?
stunti66
MessagePosté le: 07 12 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'est pa regarder les fusible
en faite kan je met la clé dans la serure et ke je ve fermé et ouvrir sa ne marche que la ou je met la clé sa ouvre aucune otre porte
fabueno
MessagePosté le: 07 12 2011 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a plus de centralisation, regarde les fusible en premier.
avant qu'elle ne fonctione plus elle fesait quoi ta centralisation?
stunti66
MessagePosté le: 07 12 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant quel clake sa marché une foi sur deux sa fermé toute les porte
inov34
MessagePosté le: 07 12 2011 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes faisceaux de porte aussi
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
NèG
MessagePosté le: 08 12 2011 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai de regarder ton boitier de centralistion qui se trouve sous la banquette arriere coté passager ou sous le siege passager jpense que c'est qui a lacher
stunti66
MessagePosté le: 08 12 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut neg je vais regarder sa demain matin pour ce boitier commen je peu voir si il et mort
pour les fesso portier un coup de 3en1 ferait laffair vous pencer
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 12 2011 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
330000km, bien la mienne a que 265000 c'est que dale pour une 306d
stunti66
MessagePosté le: 09 12 2011 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ce message?
ludovic301
MessagePosté le: 09 12 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'il s'est planté d'endroit
ma prez
NèG
MessagePosté le: 09 12 2011 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les faisceaux de portes n'ont rien a voir dans ton histoire de centralisation car il serai pa normal que le faisceau gauche et droite tombe en panne en meme temps
sinon si tu ferme de linterieur sa fonctionne ou pas?
Mme coté passager?
Cherche pas c ton boitier de centralisation qui est HS
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
NèG
MessagePosté le: 09 12 2011 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y pense, jai oublié aussi de te demander:
C bien avec ouverture a clé quue sa fonctionne pas?
stunti66
MessagePosté le: 09 12 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja bien avan les pile de ma telecommande ki lache et meme de linterieur sa ce ferme plus obliger de tout fair manuellement
NèG
MessagePosté le: 09 12 2011 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc sa confirme bien se que je dis
c'est bien ton boitier de centralisation qui a rendu l'ame
stunti66
MessagePosté le: 10 12 2011 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
b en faite je c'est pas hier apré avoir trifouiller vite fait la prise de la portier coté conducteur bien ma central a remarcher pour toute les porte et 1h apré sa remarcher plus jpence un bon coup de propre dans les prises ferait du bien
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il doit y avoir un soucis dans les prise de porte. peut être un fils cassé donc la gaine le tien toujours en un seul morceau. pour verifier tire légérement sur les fils, si ils sont cassés tu va vite le voir
MessagePosté le: 11 12 2011 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la maladie sur les HDI,j'avais le même problème sur la mienne,c'était un mauvais contact au niveau des connecteurs ronds des portières:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62353
stunti66
MessagePosté le: 13 12 2011 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon le probleme et resolut sa refonctionne j'est rien toucher pourten tou remarche c'est bizard
merci de votre aide sa fai plesir de voir des gens qui aide encor gratuitement ^^
MessagePosté le: 14 12 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme je le disais avec l'humidité certaines 306 donnent pas mal de faux contact
content pour toi que ça remarche
