[aide] étanchéité porte fail
fabueno
MessagePosté le: 08 12 2011 21:25    Sujet du message: [aide] étanchéité porte fail R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde, je me tourne vers vous car j'ai un probléme d'eau dans ma voiture.
la voiture est resté immobilisé 1 semaine dans mon allée de garage en pente (l'arriére plus haut que l'avant)
la rien de spécial mais a chauqe fois que j'ouvré mais porte il y avait de l'eau qui été accumulé dans le joint de porte vers l'avant et l'eau est ainsi rentré dans la voiture par la. imaginez l'état de ma moquette qui est gorgé d'eau quand je rentre a l'intérieur.
j'ai fait un trou a travers le joint pour que l'eau coule plus facilement vers l'éxtérieur mais bon s'est pas top.
sa le fait sur les deux porte et les joint sont en bon état.
que faire?
merci de votre aide
waloo27
MessagePosté le: 09 12 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gare ta voiture droite
serieusement je vois que sa ou peut etre nettoyer ton joint qui doit avoir des impurté dans les rainures
fabueno
MessagePosté le: 09 12 2011 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja nétoyé le joint complétement mais sa change rien. je vais essayer de repousser la porte vers l'intérieur.
en tout cas il doit bien y avoir 2litre d'eau dans la mousse de ma moquette coté conducteur
waloo27
MessagePosté le: 09 12 2011 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vérifié s'il est bien rentré dans la rainure de la carrosserie?
fabueno
MessagePosté le: 09 12 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il est bien posé. l'eau passe par dessus le joint. je l'ai vu quand j'ai ouvert la porte.
Pierrox
MessagePosté le: 10 12 2011 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais, changer les joints .
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, faut que j'en trouve un aussi sinon j'ai renfoncé la porte et elle a l'air d'appuyer partout sur le joint. reste plus car attendre qu'il pleut pour voir si s'est bon
waloo27
MessagePosté le: 10 12 2011 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas un arrosoir ou un seau pour essayer?
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense sorti le jet d'eau
mais faut que j'attend que la voiture a dégelé
Pierrox
MessagePosté le: 10 12 2011 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thermostat 7, a 280° .. Ninja
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est pas un karcher que j'ai ^^
Pierrox
MessagePosté le: 10 12 2011 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je disais ça pour la décongelé... (au four) Ninja
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a okok
ou alors je laisse le soleil la réchauffer. sinon faut que je retire le panneaux de porte et je vais voir si le joint appuie bien partout. j'ai regardé du coté droit comme je viens de poser la sonde de température. on voit bien si sa touche partout ou pas. et s'est bon!
niccoraptor
MessagePosté le: 10 12 2011 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tout hasard, regarde l'état de ton entourage de pare brise.
ainsi que les trous d'avacuation de tes portières en bas voir si ils ne sont pas obstrués.
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l(entourage du pare brise comment le vérifier?
les des porte sont pas bouché.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 12 2011 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tes joints sont bons, (pas usés ou découpés)aucune raison qu'ils soient en cause.
pour l'entourage de pare brise, tu enlèves l'enjoliveur en plastique qui ressemble a un joint fesant le tour de ton pare brise.
tu commences par le bas en l'écartant du pare brise avec un tournevis sans éclater ton pare brise
tu verras, c'est clipsé sur un rail.
attention, en démontant cet enjoliveur, tu peux avoir de grosses surprises un peu comme les problèmes de passages de roue arrières gauche sur certaines 306 non équipées de pare boues.
j'espère pour toi que ce n'est pas ca mais ca peut l'etre.
j'ai eu le tour sur ma E.D.
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok. ba le mien il ne tien presque plus donc facile pour le démonter. j'ai déja donné un coup de chiffon pour justement nétoyer la tole et je n'ai pas vu de rouille. je revérifirais demain mais logiquement pas de surprise de se coté
MessagePosté le: 10 12 2011 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est souvent la feuillure ou il y a l'enceinte qui est trop déchiré .. donc l'eau retombe sur l'interieur de portiere puis vient dans l'habitacle .
j'ai eu ceci sur mon break et ma Xs hdi . on a changé les feuillure par du neuf
fabueno
MessagePosté le: 10 12 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la feuillure? sa se change facilement?
MessagePosté le: 10 12 2011 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la mousse de protection grise en gros . ca se détail chez peugeot mais sa coute un bras
