viewonline.php?sid=115bdd0ba31a3d68a92ac2103c169343Qui est en ligne ?
Memoire autoradio origine
axel13250
MessagePosté le: 07 12 2011 12:05    Sujet du message: Memoire autoradio origine R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ben je m'explique concernant mon poste d'origine je tape le code jusque la ok tout marche et des que je coupe le contact il me redemande le code et les réglage sont a zéro. En gros plus de mémoire. Problème de fusible câblage? c'est une 306 hdi eden park et le poste c'est un radio cd .
l'artiste
MessagePosté le: 07 12 2011 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta deux fils a inverser sur le connecteur, le + aprés contact et le + batterie, regarde sur le shéma de cablage de ton poste
bizar que d'origine ça ne fonctionne pas correctement, peut étre que l'ancien proprio avait déja inversé les fils
esper2jours
MessagePosté le: 07 12 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso quand j'ai changé mon auto radio j'ai du inverser sur le connecteur, le + aprés contact et le + batterie
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
axel13250
MessagePosté le: 08 12 2011 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai juste changer le plot du fusible et c'est good :P probléme résolu
