viewonline.php?sid=69c9d68ad790e1529e5c6da299a5f650Qui est en ligne ?
[2l hdi 90] probleme alternateur???
woogli02
MessagePosté le: 07 12 2011 2:03    Sujet du message: [2l hdi 90] probleme alternateur??? R&eacutepondre en citant
Salut à tous les gens voila mon problème
Avant hier ma voiture c'est mise à faire un bruit de sifflement comme celle de cette vidéo.
&feature=related
Se soir en rentrant
Le voyant de batterie c'est allumer pendant que je rouler, et quand je me suis arrêter, de la fumée et sortie du compartiment moteur, avec une odeur de cramé
Je me demande si ca peut venir de l'alternateur ou pas? Merci.
c'est une 2l hdi 90 de 1999 avec 334000km
306: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47877
306 2L hdi norwest
MessagePosté le: 07 12 2011 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roulement d’alternateur ?
woogli02
MessagePosté le: 07 12 2011 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas c'est pour ca que je demande l'avis
hier en reflechissant je me suis dit que ca pouvait ne pas etre l'alternateur mais bien un roulement car la battrie n'est pas dechargé,et pourquoi il y aurait eu de la fumée!!(je pense a la couroie qui c'est echauffer en glissant sur la poulie..
306 2L hdi norwest
MessagePosté le: 07 12 2011 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roulement qui chauffe courroie qui fond ???
un roulement d'alternateur peut montrer des signes de fatigue tout en fonctionnant correctement
woogli02
MessagePosté le: 07 12 2011 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je pense,verdic bientot elle va au garage
306 2L hdi norwest
MessagePosté le: 07 12 2011 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prépares la douloureuse
MessagePosté le: 07 12 2011 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout c'est la chianli à sortir
dans les 150€ la pièce
MessagePosté le: 07 12 2011 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question bête de ma part vu l'encombrement ,est ce qu'il faut sortir la pompe de DA pour sortir l'alternateur ?
Cela a l'air super chiant et vu qu'il n'y a aucun tuto
Merci pour votre réponse
MessagePosté le: 07 12 2011 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux, perso j'ai "assisté" le mécano il a lutté un max
il me semble qu'il l'avait sorti par dessous
MessagePosté le: 07 12 2011 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai posé la question car l'autre fois lorsque j'ai ouvert mon capot ,je me suis dit zut, voilà la mission
que vais je faire lorsque mon alternateur tombera en rade ?
merci sebingrid
woogli02
MessagePosté le: 07 12 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est mon cadeau de noel!!
306 2L hdi norwest
MessagePosté le: 07 12 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a deux puissances en terme d'ampérage, comme par hasard c'était le plus cher
MessagePosté le: 07 12 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ta 306 qui sera contente
woogli02
MessagePosté le: 08 12 2011 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sal**pe
306 2L hdi norwest
Keichi
MessagePosté le: 08 12 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur mon break 2l 16v essence j avais du carrément bouger le moteur en arrière pour le faire sortir
woogli02
MessagePosté le: 09 12 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben finalement voiture fini
resulatat alternateur hs
donc pour le remplacement+l'alternateur+montage de 2 pneus 160e ca va encore...
306 2L hdi norwest
MessagePosté le: 09 12 2011 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t'en sort bien
il l'as sorti de quel côté du coup l'alternateur ?
woogli02
MessagePosté le: 09 12 2011 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je c'est pas du tout
dsl
306 2L hdi norwest
