viewonline.php?sid=223ed9aea005425950d521760537b2e5Qui est en ligne ?
[RENS.] Bilstein B14 de 206 sur 306?
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MaXsi
MessagePosté le: 06 12 2011 1:59    Sujet du message: [RENS.] Bilstein B14 de 206 sur 306? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, j'ai une petite question d'ordre technique pour vous. J'aimerais savoir si des amortisseurs de 206 peuvent ce monter sur 306, j'ai déjà comparé des amortisseurs de série des deux modèles et il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais la je voudrais des combinés Bilstein b14 et j'ai une enfile pour des modèles de 206 donc voilà j'aimerai quelques info. Si quelqu'un a déjà tenté une installation similaire merci a vous pour vos futur conseils
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
jean-pierre 69
MessagePosté le: 06 12 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y ai deja passer plusieurs fois en voyant les amortos de 206 mais j'ai jamais acheter pour essayer
MaXsi
MessagePosté le: 06 12 2011 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le truc c'est que j'ai un bon prix sur des modèles pour 206. Personne n'a d'infos?
LIGHT IS RIGHT!!!!
L4rrY
MessagePosté le: 07 12 2011 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais les gars c'est la même pièce !!!
seul la semelle supérieur change !!!
MaXsi
MessagePosté le: 07 12 2011 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben l'histoire c'est que il y a une différence sinon PSA ne ferait qui seul amortisseur pour 206 et 306, un amortisseur de 206 est plus grand que celui d'une 306 mais je parle de comparatif entre des pièces de série, dans le cas présent c'est du bilstein B14 (combiné filté) de 206 que je veux installer.
LIGHT IS RIGHT!!!!
L4rrY
MessagePosté le: 07 12 2011 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ben je t'ai répondu pour le cas présent !
le B14 sur 206 ou 306 c'est la même REF !!
MaXsi
MessagePosté le: 07 12 2011 3:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai pas trouvé la même ref, elle change d'un chiffre. Ou a tu trouvé tes ref toi?
LIGHT IS RIGHT!!!!
L4rrY
MessagePosté le: 07 12 2011 3:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai un catalogue BPS rallye ou c'est écrit la même ref
Amortisseur Bilstein B14 PSS GrN
pour 206 et 306 : CN420F
MaXsi
MessagePosté le: 07 12 2011 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est bon sa je file regardé sur bps
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 07 12 2011 3:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez bps la réf pour 206 c'est sa 23HEUPE02.
Chez aluform product la réf pour 206 c'est EU-PE02 et pour zx,306 c'est EU-PE03.
Il n'y a pas de réf sur bps pour la 306, enfin sur le site.
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 08 12 2011 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LIGHT IS RIGHT!!!!
Wilephi
MessagePosté le: 08 12 2011 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton plan est vraiment valable, achète, esaie, et revends si ca ne va pas, en faisant un billet au passage.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
MessagePosté le: 08 12 2011 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des B14 PSS sur ma TD, si tu trouves une vraie photo des B14 PSS de 206 je pourrais te dire si ce sont les même (au moins visuellement)
L4rrY
MessagePosté le: 08 12 2011 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gars vous me faites pas confiance ? j'ai pour habitude de dire des mensonges ?
voilà des photos d'une 206 RC d'un ami
c'est bien des Amortos B14 PSS (taré par DA COMPETITION)
il cour en F2000 avec l'auto
maintenant, voilà les miens de B14 qui sont montés sur ma 306 RsCup
MaXsi
MessagePosté le: 09 12 2011 2:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok l4rry je ne remet pas en doute ce que tu dit mais je veux pas acheté est que sa ne se monte pas je les ai pas cher pa rapport au prix fort mais bon c'est une somme quand même. Donc pour toi c'est les même ceux de ton ami sur la RC pour sur ta 306 ta comparé?
LIGHT IS RIGHT!!!!
L4rrY
MessagePosté le: 09 12 2011 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les achètes a qui et a quel prix ?
pour moi c'est les mêmes, je ne les ai pas mis à coté, mais je le sais !!
les pivots de 206 ce monte en lieu et place de ceux de 306 et de toute façon le diamètre du corps de l'amorto qui rentre dans le pivot est identique c'est certain !
d'autant plus que je te dis que Chez BPS (ou j'ai acheté les miens) c'est la même ref pour les B14 taré GrN (je l'ai sous les yeux) sur les catalogues 2008, 2009, 2010 (2011 je sais pas ils me l'ont pas envoyé)
si tu veux rouler tous les jours avec, oubli !!
c'est pas comme un B8 ou B6.
c'est ultra ferme quand ce n'est pas fortement sollicité.
c'est fait pour rouler fort, ça tient la route de folie.
après il faut savoir que ce genre d'amortisseur demande des révisions régulières et un contrôle constant si tu veux toujours avoir une tenu de route irréprochable comme neuf,
il faut les réviser tous les 5000km environ si tu roules uniquement sur route ouverte, 2000km si tu comptes en km de spéciale...
et il est bien de vérifier le piston et le protéger/nettoyer avec du WD40 après chaque sortie. (levage de l'auto, dépose des roues)
"C'EST DU MATOS DE COMPÉTITION"
coté usure, a l'intérieur il y a des petits élastomère qui ont une taille défini et qui sont interchangeable suivant si tu veux que ce soit plus souple ou plus dur en compression ou en détente. (il y a des centaines de combinaison, viscosité d'huiles aussi)
avec le temps ils s'écrasent et le rendu de l'amorto change, ça devient plus dur ou plus moue (compression ou détente) et ça n'absorbe plus les défauts, donc dégrade la tenue de route.
quand ils démontent ils changent les joints étanchéité, racleur, l'huile et d'autre pièces au besoin (clapets, piston, corps, etc)
exemple de boite qui les révisent
DA COMPETITION,
STAC,
VIAROUGE,
MaXsi
MessagePosté le: 09 12 2011 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
650€ livré les 4 amortisseurs avec ressorts pour 206
Je suis complètement d'accord avec toi sur ces points, mais moi j'avais un doute sur la longueur qui est différente sur les pièces de série.
Je pense bien, mais c'est une voiture plaisir avec des sorties circuit j'ai déjà 4 perfo que je trouve pas suffisant dure donc sa ira, après j'ai un ami qui avait des combinés kw sur une bv6 c'est dure c'est sur mais c'est utilisable.
Je le sais aussi que sa s'entretient ces bêtes la.
DA COMPETITION,
STAC,
VIAROUGE,
Par contre je veux bien que tu me dise combien coute une révision pour les 2
LIGHT IS RIGHT!!!!
L4rrY
MessagePosté le: 09 12 2011 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
650€ le tout c'est un très bon prix !! tu as ces prix comment ?
la révision des deux avant est entre 300 et 400€
MaXsi
MessagePosté le: 09 12 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite j'ai trouvé moin cher sur internet. Mais il y a 3 possibilité, un kit de 4 amortisseurs à plus de 1000€ sa doit être le tiens larry parce qu'il à un tarage spécial gr.n, un deuxième même kit avec juste les avants tarage gr.n à plus de 800€ et le kit que moi j'avais vu avec 4 amortisseurs mais le tarage est, je cite ''plus souple'' à moin de 600€. Les kits sont tous des combinés pour 206. Dommage que les arrières ne ce montent pas sur 306.
LIGHT IS RIGHT!!!!
MaXsi
MessagePosté le: 09 12 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LIGHT IS RIGHT!!!!
Page 1 sur 8
