viewonline.php?sid=1ee77613fc75b2e983e81db3670d7952Qui est en ligne ?
consommation [306 hdi]
ozanersoy
MessagePosté le: 30 11 2011 23:58    Sujet du message: consommation [306 hdi] R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
je possede une 306 hdi 2.0 90ch,
je souhaiterai poser un question sur la consommation de celle-ci,
800km pour un plein,
je precise que je fait que de la ville.
est ce normal?
merci d'avance pour vos reponses
MessagePosté le: 01 12 2011 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes si les injecteurs ne fuient pas
le filtre a gasoil,le filtre a air,l'huile moteur c'est récent ?
Cntz
MessagePosté le: 01 12 2011 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
800km pour de la ville, pas de quoi s'inquiéter
MessagePosté le: 01 12 2011 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'en temps normal certain HDI font 900 km voir plus en ville
dans ce cas autant roulé en 306 1.9D
Cntz
MessagePosté le: 01 12 2011 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais personne ne conduit pareil, t'as les champions du monde du feu rouge, qui tirent jusqu'à 4500 tr/mn et les autres qui roulent au couple etc..
ozanersoy
MessagePosté le: 01 12 2011 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changer tous les filtre + vidange moteur il y a 2 mois,
de plus j'ai une conduite normal,je ne depasse jamais les 2500/tm,
defois 3000/tm mais c'est rare
MessagePosté le: 01 12 2011 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la même conso en ville
jusqu'à 1100 Kms sur autoroute en mode zen et clim
ozanersoy
MessagePosté le: 01 12 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pas de quoi s'inquiter apparament,
merci pour vos reponse les gars
a bientot
MessagePosté le: 01 12 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle en connaissance mon HDI est reprog 110 et lorsque l'on dit reprog au tout début on a le pied lourd ,autonomie maxi en mode barbare 950 km.
Un HDI c'est de l'électronique tellement bien fait que même en tartinant comme un sauvage la conso reste plus que raisonnable
Pour ma part je fait au minimum 900 km et même en ville,par contre je roule au couple comme tu le précises.
C'est pas toi le boss de la reprog ?
ozanersoy
MessagePosté le: 01 12 2011 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cata qui est surement boucher (car 160.000km)
peut'il etre la raison?
ou alors une EGR encrasser?
les questions parrait peut'etre bete mais je ne connais pas grand chose en meca :) :)
To-max-76
MessagePosté le: 02 12 2011 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir j'ai le meme moteur 2L HDI 90 chevaux je fait 420km a peu pres est mon voyant de gazoil salume. Pouvez vous m'aider la dessus
306 2L HDI 90 chevaux, jantes 16". Le meilleur est a l'intérieur.
MessagePosté le: 02 12 2011 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
créer ton propre topic dédié à ton soucis de surconsommation
Cntz
MessagePosté le: 02 12 2011 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai le pied lourd en mode reprog et j'arrive pas à me soigner, donc je repasse en origine de temps en temps
Perso jamais testé le plein en ville:
- je traîne pas en ville
- je fais rarement le plein
Là oui on a un problème
To-max-76
MessagePosté le: 02 12 2011 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas marrant j'ai juste une admission dessus est avant aussi sa faisait pareille est j'avou pousser a 3000t/min mais quans meme le voyant qui salume a 420km y'a quelque chose c'est obliger. Faut commencer a regarder dans quel ordre ?
MessagePosté le: 02 12 2011 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question idiote de ma part:
lorsque tu fais le complément de gasoil,tu fais le plein ?
Peut ètre que c'est ta jauge qui fait sa folle ,le puit de jauge dans le réservoir ou le galvanomètre au tableau de bord
ce n'est qu'une hypothèse....
Il me semble que c'est 60 litres la capacité du réservoir
Si tu ne fais que 420 km cela voudrait que tu consommes 14,28 litres a peu près,un truc énorme
Même mon pote avec son R11 Turbo ne consomme pas autant...
To-max-76
MessagePosté le: 02 12 2011 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je fait le plein presque a chaque fois quand meme, j'ai un compteur electronique et tu me dit de regarde quoi en 1er etc etc
merci de ton aide
MessagePosté le: 04 12 2011 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@to-max: a chaque "plein" remets tu 60L ??
sinon, cata bouché et à mon grand avis c est surtout les injecteurs qui fatiguent... au lieu de faire un brouillard, il font des jets d ou surconso
ozanersoy
MessagePosté le: 04 12 2011 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu de la fumer quand tu accelere?
moi perso, j'ai une petite fumer au demarrage,presque rien en acceleration.
To-max-76
MessagePosté le: 04 12 2011 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui une fumé mais pas un nuage, c'est surtout pied plancher que la fumer est importante. Petite info j'ai la coroie accesoire qui quine legerement
luc56
MessagePosté le: 04 12 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la diference s'explique peut être par les jantes en 16 aussi enfin je vois rien de dramatique avec 800km en ville ...
Page 1 sur 3
