probleme centralisation
galego
MessagePosté le: 01 12 2011 12:56    Sujet du message: probleme centralisation R&eacutepondre en citant
slt a tous voila ma femme a une PEUGEOT 306 II (N5) 2.0 HDi 90cv XT
Mais il y a un problème au niveau de la centralisation quand j'appuie sur le bouton de la clé les portes ce ferme et s'ouvre
Et quand je suis dans la voiture coté conducteur et que j'appuie sur le bouton pour fermé les portes il se passe rien mais quand j'appuie sur celui du coté du passager il ferme tous mais il s'ouvre tout de suite après quand avec la clé
merci d'avance
adri76
MessagePosté le: 01 12 2011 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Ça doit venir de ton faisceau de porte passager les fils doivent se toucher, regarde dans la gaine quand tu ouvre la porte
--> Ma prez <--
galego
MessagePosté le: 01 12 2011 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je regarderai ca demain merci
fabueno
MessagePosté le: 01 12 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau de porte conducteur HS.
quand tu ferme la porte conducteur puis la passager sa s'ouvre tout seul aprés?
galego
MessagePosté le: 02 12 2011 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan fabueno quand j'appuie sur le bouton de la porte conducteur il se passe rien mais quand j'appuie sur le bouton de la porte passager sa ce ferme et s'ouvre
fabueno
MessagePosté le: 02 12 2011 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa s'ouvre tout seul avec quand le locket conducteur est fermé?
de toute façon ton probléme doit venir du ou des fausceaux de porte.
galego
MessagePosté le: 02 12 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan que ce soit en position ouvert ou ferme ça ce ferme et s'ouvre en appuyant sur le locket passager
galego
MessagePosté le: 06 12 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de vérifier les fils dans la portière conducteur et négatif il ont rien pas de fils coupé
Pierrox
MessagePosté le: 06 12 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde aussi le faisceau de portière côté passager
Statut: En ligne
MessagePosté le: 06 12 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais eu un problème similaire sur la mienne,c'était de l'humidité qui s'accumulait au niveau des connecteurs ronds des deux portes
quelques fois en desserrant légèrement le contact revient
Il faut que tu joues avec les connecteurs
Statut: En ligne
MessagePosté le: 06 12 2011 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
galego
MessagePosté le: 06 12 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais essayer ça demain matin
heesh
MessagePosté le: 11 01 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai quasiment le même problème
As tu trouver solution à ce problème ?
