viewonline.php?sid=4b0df5281392000c8d7a81b5889dfb5dQui est en ligne ?
[Renseignement] Passage jante 16 taille des pneus ???
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 11 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reste sur ma 1ère idée
ensuite vous me conseilleriez quoi comme amortisseur
je serais obliger de la décranter, il n'existe pas d'amortisseur arrière qui la baisse une peu a l'arrière ?
mcfly90
superip
MessagePosté le: 29 11 2011 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, d'un point de vue théorique, un amortisseur, comme son nom l'indique, n'agit que sur la vitesse de déplacement d'un objet pour la freiner (en l'occurrence pour nos TA, les bras de suspensions). Ce sont les ressorts qui eux contre les efforts sur ces bras, et donc encore dans notre cas, ici ce sont les barres de torsion.
Donc pour rabaisser, il n'y a pas d'autre moyen que de changer les barres de torsions par des moins grosse pour permettre au bras de monter plus en position repos (donc rabaisser la caisse), soit décranter.
306 2L S16 Bv6
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 11 2011 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et alors c'est quoi le plus dur le decrantage ou changer les barres
pour les barres moins grosse ont en trouve pas partout si et les quelles prendre
mcfly90
yannis25
MessagePosté le: 29 11 2011 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer une barre faut la sortir, pour decranter faut sortir la barre ... Donc ca revient au meme
Donc garde tes barres et décrante ! Ou alors prend des barres plus grosse si tu veut plus de rigidité
Si tu veux passe-moi ton VF en MP et je regarde ce que t'as, mais a mon avis c'est du 19.3 en torsion (ressort), et 20 en stab :)
D'origine ca va jusqu'a 21 en torsion (que sur les break, assez rare ..., sinon 20) et 24 en stab'. Après chez PTS ya du 25 en torsion Ninja
Tu rajoute un 0 au diamètre et t'as le prix des barres
superip
MessagePosté le: 30 11 2011 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin tu as dû en oublier yannis ... j'ai du 21 à l'arrière mois
Sinon oui, tu as dis l'essentiel
306 2L S16 Bv6
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 11 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je met du 205/45/16
je verrais si je la rabaisse et si je le fais quelle amortisseur me conseillez vous ? et combien de cm en moins ?
c'est une 306 2L hdi 3 portes
merci a vous pour toutes vos réponses en tout cas
mcfly90
Page 2 sur 2
