viewonline.php?sid=cd5e7af7aa0eae2653316f7f159b80f5Qui est en ligne ?
Probleme compte tour suite à changement de moteur
âne onyme
MessagePosté le: 26 11 2011 13:13    Sujet du message: Probleme compte tour suite à changement de moteur R&eacutepondre en citant
j'ai mis un moteur de phase 1 avec faisceau et calculateur,
Dans ma phase2, le compteur vitesse fonctionne,
mais pas le compte tour.
Une suggession ??
pikachu
MessagePosté le: 26 11 2011 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien branchés toutes les sondes et capteur ? Il faudrait que tu vérifie le faisceau car suivant l'année du moteur et du véhicule le faisceau change ( expérience vécu sur ma S16) et de ce fait les broches ne sont pas au même endroits. C'est quoi comme moteur et comme 306 ? Année du véhicule et du moteur ?
Les pneus c'est comme les strings, quand on voit la ficelle on n'est pas loin du trou ....
J.B.Carrosserie en cours ouverture prochainement
http://www.team-asphalte-31.com/
âne onyme
MessagePosté le: 26 11 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la voiture est une phase2 de 99
et le moteur +faisceau phase 1 de 96
Bounty59112
MessagePosté le: 27 11 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être le capteur PMH qui est mort sur le nouveau moteur
Prends celui sur l'ancien (si tu peut), il est juste au dessus du volant moteur, fixé sur la boite
fabueno
MessagePosté le: 27 11 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remet ton ancien capteur PMH. au moin tu est sur qu'il fonctionne et qu'il est comatible avec ta voiture
Apophis56
MessagePosté le: 27 11 2011 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi mettre un moteur de phase1 au lieu d'avoir remis un phase2?
MessagePosté le: 27 11 2011 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le souci peux venir du faisseau phase 1 .... a voir les shéma des deux model ...
pikachu
MessagePosté le: 27 11 2011 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je pense plus a un problème de faisceau que de capteur PMH, car si le capteur PMH serait défectueux je pense que le moteur ne démarrais pas.
Je vais tenté d'expliqué pourquoi mon choix se porte sur le faisceau.
Lors du changement de moteur sur ma S16, j'avais remonter un moteur/faisceau/calculo de 306 S16 de 1995. Ma caisse est de 1993. Lors du branchement des 2 prises rondes je mettais aperçu des différences qu'il y avait sur les broches. Résultat le moteur n'a jamais démarrer. Le moteur se lancer mais je n'avais aucune explosion. J'ai remonter le faisceau moteur de 1993 sur le moteur de 1995 et la ça démarrer. Donc je pense que suivants les années des véhicules il y'a des différences de faisceau. Je pense que tu devrait essayer de remonter ton faisceau moteur. Tiens nous au courant.
âne onyme
MessagePosté le: 27 11 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que cela soit possible,
car moteur n'est pas d'origine j'avais un 1.4
et j'ai un 1.6 actuellement,
le faisceau d'origine ne sera pas compatible avec le calculateur
Bounty59112
MessagePosté le: 27 11 2011 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde le capteur PMH ... Ou alors c'est un problème au niveau du connecteur multiple
MessagePosté le: 27 11 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur les shéma de ou vient l'infos compte tour . normalement ca vient du calculateur moteur et on peut la reprendre aussi sur un fil de la prise Diag !
sur ma 106 1.4 j'ai repris l'infos compte tour sur le fil de la prise diag ... peut etre que c'est changé tout simplement .
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 11 2011 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a surement le faisceau sans compte tour dessus non ?
âne onyme
MessagePosté le: 28 11 2011 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eut le compteur de la phase 1 avec
et ca me refait chi..r de devoir mettre celui là...
mais le faisceau d'habitacle n'a pas changé.
Donc il doit avoir un soucis de un changement de cable a faire
sur le faisceau de la phase 1.
Personne ne peut me dire ce que je doit faire exactement,
car c'est pas du tout mon truc ....
pikachu
MessagePosté le: 28 11 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc d'après ce que tu viens d'écrire tu n'avais pas de compte tour sur ton auto et tu a rajouté un bloc compteur qui avait le compte tour c'est bien ça ? Si oui est ce que ton faisceau tableau de bord est prévu pour avoir un bloc compteur avec compte tours ??
âne onyme
MessagePosté le: 28 11 2011 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non du tout,
j'avais un compteur de phase 2 dans ma phase 2 ,
mais avec le moteur de phase 1 j'ai eu le compteur de phase 1.
tout simplement.
Sur mon faisceau de phase deux j'ai deux prise ronde,
une avec un tas de fils et une avec deux fils.
je ne sais pas de quoi il s'agit....
sinon niveau vboite de vitesse,
elles sont identique, avec des sondes identique.
âne onyme
MessagePosté le: 01 12 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up, j'aimerai récupérer mon compte tour svp,
c'est important pour moi ...
merci de votre aide.
âne onyme
MessagePosté le: 23 12 2011 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne propose de solution ??
quel sont les risque pour le calculateur si je tente de remettre
mon ancien faisceaux de 1.4 sur le 1.6 ???
ils sont très très similaires ...
tom62
MessagePosté le: 23 12 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon 1l4 je n'ai pas de compte tour
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
