viewonline.php?sid=4c490f9696563235566408ee87051881Qui est en ligne ?
Moteur refait à neuf rodage ??
Rorick974
MessagePosté le: 26 11 2011 16:28    Sujet du message: Moteur refait à neuf rodage ?? R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai refait un moteur de 1.9 td a neuf D8B
segment coussinet bielle et palier culasse neuf
j'ai garder le turbo garett qui n'avait pas trop de jeu dans l'axe et qui fonctionnait bien sur l'ancien moteur
(car on ma dit que le 3k pas trop terrible qui lui avait était refait à neuf)
Puis la pompe bosh qui apparement et un peu modifier
Voiture qui fesait un peu trop de bruit donc l'avance a été diminuer et bruit plus agréable à écouter, mais démarrage difficile depuis ce réglage.
Depuis j'ai parcouru que 700/800 km tout en respectant le temps de chauffe et une conduite souple ne dépassant pas 3000tr/min je passais mes vitesse maxi à 2750tr/min.
sur autoroute 80/90km/h a 2250tr/min environ.
Je souhaiterais savoir si je suis sur la bonne voie pour un bon rodage et si j'ai pas oublier d'autre truc ??
Du coté moteur il ne chauffe pas la durit eau me semble bon, par contre du coté jauge à huile un peu de fumé mais vraiment léger mais soufle beaucoup quand meme et quelque goute d'huile quand meme s'échappe. Es ce normal ??? les segments prennent beaucoup de temps à roder ????
niccoraptor
MessagePosté le: 26 11 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon, tu peux y tirer dedans .
les voitures neuves a l'usine montent a 140 sur banc pour controler la puissance donc
t'as déja fait 800 bornes, c'est bon.
tu verras a la longue si le moulin bouffe de l'huile.
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et une vidange aprés rodage est utile?
MessagePosté le: 26 11 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les gros Swap les préparateurs fin les belges le préconise ...
donc pourquoi pas au bout de 1000km ...
en tout cas bienvue de l'avoir refait a neuf
Rorick974
MessagePosté le: 27 11 2011 6:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a touss
Merci pour vos réponse
damiano ma 306 avait 290 000km et présenter beaucoup de signe de faiblesse, genre durit eau bien dur, bouchon radiateur sous pression même a froid et le pire fuite d'huile importante au bout de 30km de trajet remetre un peu d'huile.
j'ai carrement mis un autre moteur que j'ai pris le temps de bien refaire.
Après le déculassage de l'ancien moteur des jeux important sur les pistons et culasse un peu feler et le joint qui n'était plus étanche
waloo27
MessagePosté le: 27 11 2011 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rorick974 a écrit:
Salut a touss
tu m'étonne qu'il fallait remettre de l'huile
par contre pour ton rodage, pour ma part, je te conseille une bonne vidange, sa ne pourras que faire du bien! et refait un shake up complet du moteur, quand tu refais à neuf tu n'est pas à l'abri de quelque chose qui se desserre etc....
Rorick974
MessagePosté le: 27 11 2011 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut waloo27
Quand tu dis un "shake up" c'est que je repasse sur tout les ecrous et boulons pour vérifier leur serrage ????
waloo27
MessagePosté le: 27 11 2011 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un petit controle rapide et sa fait pas de mal
fabueno
MessagePosté le: 27 11 2011 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mieux vos être prudant que te voir le moteur tomber
MessagePosté le: 27 11 2011 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serait il possible de donner le cout de la réfection ?
est ce que tu as des photos de ta réfection moteur ?
waloo27
MessagePosté le: 27 11 2011 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est clair
et puis un moteur refait à neuf inclus que tout les joints aussi, sans compter les silent bloc et tout le tralala s'il l'a fait.
sa reste du caoutchouc qui malgrés tout travail avec la chaleur!
aprés chacun sa facon de faire mais moi par précaution j'hésiterais pas à le faire pour temps que sa prend
MessagePosté le: 27 11 2011 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même sur les petits moteur c'est conseillé ,il me semble l'avoir vu sur le site d'une grande marque de segments.
La vidange après rodage n'est pas seulement pour un moteur préparé.
fabueno
MessagePosté le: 27 11 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au prix que sa coute sa ne peut pas faire de mal.
Bounty59112
MessagePosté le: 27 11 2011 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas ?
Mais je vois pas un grand intérêt à refaire une vidange ... Vu que normalement quand tu changes des coussinets ou des paliers tu remets de l'huile avant de les monter. Ce n'est que mon avis.
fabueno
MessagePosté le: 27 11 2011 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais quand tu rode un moteur tu fait de la limaille de fer qui peut venir griffer les piston et les chemises
Bounty59112
MessagePosté le: 27 11 2011 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement ça devrait partir dans le filtre ... Mais il y a topujours le petit truc qui déroge à la règle !
MessagePosté le: 27 11 2011 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après chacun fait comme il veut
Rorick974
MessagePosté le: 27 11 2011 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vidange je le fait bientot a 1000km car c'est vrai il y a de la limaille et le filtre à huile aussi sera remplacer.
Pour RHY j'ai pas fais de réfection car la culasse et neuf je l'ai payer 680€.
MessagePosté le: 27 11 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mal lu ,dixit tes propos:
"J'ai refait un moteur de 1.9 td a neuf D8B
segment coussinet bielle et palier culasse neuf"
je parlais de la réfection du bas moteur
Rorick974
MessagePosté le: 27 11 2011 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Ah ok désoler pour le bas moteur j'ai pas fait de refection j'ai juste controler l'état et il n'y avait pas trop d'usure.
La Réfection et elle obligatoire ????
