viewonline.php?sid=c0cabb19e4a2e3bb8d55a0880a41dd07Qui est en ligne ?
Problème de centralisation sur les portes arrières.
gillaster
MessagePosté le: 25 11 2011 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si d'origine tu as un interrupteur sécurité enfant et un pour chaque vitre regarde si les trois sont branchés.
Pour le moteur il faut juste retirer le panneaux de porte et la protection en mousse. Il est en face de toi après pas besoin de démonter.
presentation of member #7271
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On parle de la centralisation hein pas des vitres électriques...? le bouton de sécurité enfant je vois bien ou il est, à gauche de volant à côté du truck de désactivation des airbags, par contre les boutons je vois pas... et pour le moteur pour avoir déjà enlevé les garniture on vois bien le moteur de vitre avec le câble mais celui de la centralisation... ??
Bounty59112
MessagePosté le: 25 11 2011 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un bouton pour la sécurité enfant à cote du bouton pour les airbags ?
Moi, j'en ai pas ...
gillaster
hum la sécu enfant de la centralisation, il me semble que c'est un machin que l'on tourne a la clé directement sur chaque portière.
Sinon il faut retrouver la manip pour réinitialiser la centralisation.
Bounty59112
MessagePosté le: 25 11 2011 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi j'ai un bouton à côté du truck airbag qui sert il me semble à bloquer les portes arrière... A confirmer .
Par contre ce que tu me dit est intéressant car moi j'avais la porte arrière droite qui ne s'ouvrait pas de l'intérieur au début j'ai pensé à un problème de tringlerie mais non du coup je me suis tourné vers la sécuritée enfant ( petit truck rouge sur la tranche de la porte que l'on active désactive avec un tournevis plat..) celle-ci était cassé impossible de remettre en position j'ai fini par défoncer le système et sa a remarché... mais il me semble que le système de blocage des porte arrière est mécanique et non électrique...
Bounty59112
MessagePosté le: 25 11 2011 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un faisceau en caoutchouc entre les portes et le montant ? Si oui, regarde combien tu as de fil dedans ...
JLFILLION
MessagePosté le: 26 11 2011 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vous tien au jus pour le nombre de fils
Page 2 sur 2
