Bast67
la hyene rieuse
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 8037 Localisation: Alsace / Charrette : 306 Xs 1.8-16v 1999
Salut à tous
J'ai un problème de claquement au train avant, coté conducteur.
Je m’explique.
En permanence quand je roule, je sens dans le volant un jeu conséquent même en ligne droite.
Mais le plus grave est lorsque je tourne à DROITE.
Lorsque je suis en virage à droit et que la roue conducteur prend des bosses même légères, on entend dans l'habitacle et je sent au volant des claquement, comme ceux de rotules.
Le soucis est que :
Mes biellettes de barres stab sont neuves.
Mes rotules de direction aussi.
Avec les rotules neuves le jeu dans le volant est réduis, mais toujours présent.
Je ne sais plus quoi changer et ce claquement me fais peur à chaque virage en appuie gauche  _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
Merlin14
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 09 Aoû 2010 Messages: 353 Localisation: Caen 14
J'ai moi aussi la présence d'un claquement, en fonction du relief de la route, et on m'a parlé des biellettes de direction...  _________________ Présentation
Peugeot 306 Break HDI ex Damiano |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
Les rotules de suspensions ont été changés aussi ?
Il est aussi possible que ça soit les biellettes de direction, ou encore les silent-blocs de triangles.
Le mieux avant de te lancer à l'aveugle dans les réparations, lève la roue concerné et cherche le jeu en faisant "jouer" la roue de haut en bas et de gauche à droite. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
monte ta voiture sur chandelle est retire la roue du coté qui te pose probléme.
ensuite tu regard tout les élément qui bouge tel que la suspension (ressort et coupelle) le triangle (silent bloc) la rotule d'amortisseur (décroche la et regard si elle pivot trop librement) et la bielle de direction.
au moin tu trouvera rapidement la piéce usé qui claque _________________ |
guintch13
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 112 Localisation: Bouches du Rhone
| Moi je dirais bien les coupelles d'amorto, j'ai eu exactement le même soucis sur une golf, ça fesait cloc cloc sur route cabossée, il faut se rappeler que nos 306 ont un défaut au niveau du train avant, ce sont les silenblocs des triangles qui ont tendance à s'user plus vite. je les ai aussi de mort sur la mienne. et on ne le vois pas tout le temps. essai cette piste peu être. |
luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
| +1 j'avais un claquement sur la xs et sa a était signalé au CT , c'est une coupelle d'amorto hs |
Bast67
la hyene rieuse
| luc56 a écrit: | | +1 j'avais un claquement sur la xs et sa a était signalé au CT , c'est une coupelle d'amorto hs |
Moi sa ne claque QUE quand je tourne à droite, donc quand c'est en appuie.
Alors que de l'autre coté aucun claquement.
MAis si ce sont les coupelles donc liées à l'amortisseur, se devrai le faire en ligne droite aussi non ? _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
guintch13
| Non pas spécialement je pense , car si tu tourne à droite le poids de la voiture "appuis" sur ton amorto de gauche et du coup sur la coupelle. Si en plus la route est cabossée ca fait cloc cloc ou clouc clouc et des fois clic clic. |
guintch13
| pour vérifier tu lèves la voiture avec un crick, par exemple, ton amorto doit avoir du jeux de haut en bas lorsque tu lève la voiture. |
Bast67
la hyene rieuse
| guintch13 a écrit: | | pour vérifier tu lèves la voiture avec un crick, par exemple, ton amorto doit avoir du jeux de haut en bas lorsque tu lève la voiture. |
Oui merci je vai essayer sa.
Et pour changer les coupelles il faut un outils spécial ? Ou c'est aussi simple que de changer les amortos ? _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
FrKK
Tu as juste besoin du compresseur de ressort, c'est exactement les mêmes manip que pour changer d'amortisseurs. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Bast67
la hyene rieuse
| FrKK a écrit: | | Tu as juste besoin du compresseur de ressort, c'est exactement les mêmes manip que pour changer d'amortisseurs. |
Je vais déjà voir si c'est bien la coupelle qui est en cause _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
Bast67
la hyene rieuse
Passage du CT ce matin..
Contre visite a cause d'un jeu assez énorme au niveau du triangle avant DROIT d'après le contrôleur..
J'ai entendu que les silent-blocs de triangle étais très souvent malade sur nos 306, serai-ce sa ?
Ou le triangle complet ?
Et est-ce cela la provenance de mon claquement ? _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
Les SB sont souvent malades oui sur les triangles des 306. Ils peuvent se changer seuls mais c'est pas mal de boulot, le mieux reste de changer le triangle complet, enfin LES triangles complets C'est pas compliquer à faire  _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
Bast67
la hyene rieuse
| yannis25 a écrit: | Les SB sont souvent malades oui sur les triangles des 306. Ils peuvent se changer seuls mais c'est pas mal de boulot, le mieux reste de changer le triangle complet, enfin LES triangles complets C'est pas compliquer à faire  |
Il faut forcément changer les 2 triangles ?
OU je peut seulement changer le coté défectueux ? _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
FrKK
En théorie il n'est pas nécessaire de changer les deux, mais en pratique dans un souci d'équilibre vaut Mieux faire les 2 côtés en même temps
De plus si un côté est fatigué, tout porte à croire que le 2ème ne va pas tarder à l’être aussi.
Tu peux changer uniquement les 4 silent-blocs mais tu aura besoin d'une presse hydraulique pour remettre en place l'un des 2 (celui du côté de la barre stab).
Voila :). _________________ XS HDI de Mars 2000.
Bast67
la hyene rieuse
| FrKK a écrit: | En théorie il n'est pas nécessaire de changer les deux, mais en pratique dans un souci d'équilibre vaut Mieux faire les 2 côtés en même temps
Voila :). |
Merci beaucoup  _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
yannis25
Bast67
la hyene rieuse
yannis25
Pas besoin de toucher a l'amortisseur
Tu démonte la rotule (16 & 17) au niveau du moyeu et après massette + barre pour dégager la rotule, 3 vis : une de 18 qui traverse le SB avant (le cylindrique), une de 13 sous le SB arrière (celui en escargot) qui rentre dans le caoutchouc et une de 16 juste à coté qui fixe le SB arrière avec un écrou de 16, le tout sur le palier de la barre stabilisatrice.
Tu sort ton triangle, et après pour éviter de bousiller ton nouveau triangle et galérer a le visser, tu démonte ta rotule (3 vis), tu monte ton triangle, ta rotule sur le moyeu, et t'emboite les 2 Reste plus qu'a visser, fais gaffe à la vis de 13 qui casse facilement si ça force sur le filetage, fais gaffe aussi a ne pas sortir le palier de barre stab (pas grave mais chiant a remettre), ni ton cardan (côté droit t'as le palier de roulement qui le tiens mais côté gauche t'as rien ...), et pour finir tu serre au couple (ou pas ... ), la vis du SB avant au sol Si tu la serre voiture en l'air ça va constamment lui tirer sur la g*eule et faudra le rechanger dans 10 mkm ..., le SB arrière ça craint pas grand chose.
Woila :) _________________
