viewonline.php?sid=71c175014b215e83894b495a975abfc2Qui est en ligne ?
Problème de centralisation sur les portes arrières.
JLFILLION
MessagePosté le: 23 11 2011 15:30    Sujet du message: Problème de centralisation sur les portes arrières. R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Alors je fais appelle à vous pour avoir un coup de mains pour réparer ma centralisation. Je viens d'acheter la voiture et la centralisation fonctionne sur les 2 portes de devant et le coffre mais pas les portes arrières.
Il me paraît étonnant que les deux moteur arrière soit HS ou que les fils soit coupés dans les deux portières ( honnêtement je n'ai pas encore vérifié)
Donc je voulais savoir si il y'avait un niveau du faisceau qui alimente les moteur des deux portes arrière et pas le coffre?
merci d'avance
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étrange, ta centralisation fonctionne comme celle d'une 3 portes
le faisceau HS a l'arriére s'est rare et les deux moteur HS en même temps aussi. elle a pas subit de modification ta voiture? fusible ok?
FrKK
MessagePosté le: 23 11 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De plus, à moins que je me trompe, si il y avait un problème de faisceau ou de moteur, ta centralisation s'ouvrirait puis se refermerait (ou l'inverse).
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2011 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas pour les portes arriére
FrKK
MessagePosté le: 23 11 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je me posais la question
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
JLFILLION
MessagePosté le: 24 11 2011 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum... il s'agit d'une 306 hdi xs 5p de fin 99, elle a pas mal d'option dont les vitres électriques arrières, donc je pense que la centralisation était d'origine... par contre je n'ai pas le pilp ( l'ancien proprio l'avait perdue)
pour les fusibles ils sont normalement tous ok, par contre, si quelqu'un à je cherche la correspondance de chaque fusible ainsi que des relais...
je commence a chercher de quel côté? je démonte ma console centrale pour avoir accès au boitier??
merci pour votre aide.
JLFILLION
MessagePosté le: 24 11 2011 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112
MessagePosté le: 24 11 2011 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si l'ancien proprio avait débranché les 2 moteurs à l’arrière ?
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour rajouter les vitre electrique peut être
Bounty59112
MessagePosté le: 24 11 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dis ça parce qu'une fois cela m'est passé par l'esprit vu que je n'ouvre pas souvent les portes arrière (pour éviter d'user les moteurs pour rien)
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fléme de les debrancher pour pas qu'il soit usé
Bounty59112
MessagePosté le: 24 11 2011 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu le prix d'un moteur ...
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu le prix de mon courage aussi ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 24 11 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah vérifier par contre je vois pas rapport entre les vitres électriques et les moteurs de centralisation.
Les moteurs sont facile d'accès?
J'aurais plutôt pensé qu'il y'avait un endroit du faisceau endommagé et que cette partie alimentait les 2 portes arrières.
Bounty59112
MessagePosté le: 25 11 2011 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les moteurs arrière, c'est un peu plus dur je trouve ...
C'est peut être aussi le boîtier de centralisation... (je pense que tu aurais le problème sur toute les portes) À vérifier par les pros !
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui à mon avis le boitier envoi une impulsion électrique pour toutes les portes?... Pour les moteurs des portes arrière je tombes les garniture, ( jusque là ça va je l'ai déjà fait) ensuite je décolle l'espèce de mousse grise qui protège les trous, et après? ou ce trouve le moteur? vers le loquet?
merci d'avance.
gillaster
MessagePosté le: 25 11 2011 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
testé un moteur ce n'est pas compliqué, tu retires le panneaux et tu lui balance en direct du 12 volt.
Vérifier que les moteur ne soit pas condamné par la sécurité enfant qui est censé être par un bouton à l'avant.
Vérifier que les interrupteurs soient bien branchés.
Vérifier que les moteurs soient bien branchés dans les portes.
Après je sais pas, j'aime pas l'élec.
presentation of member #7271
JLFILLION
MessagePosté le: 25 11 2011 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa tombe mal moi aussi je n'aime pas l'élec... Je vais regardé la sécurité enfant, pour ce qui est de tester le moteur je sais faire, le problème est de savoir ou il ce trouve dans la porte pcq avec mes grosses paluches et toutes les tringles fils et autres qui ce ballade dans la porte je ne veux pas tout arracher. De quel interrupteur tu parles?
Merci pour ton aide.
