viewonline.php?sid=f21326bc8e60a6bc81d64203cd91101cQui est en ligne ?
(aide) train arriere
yannis25
MessagePosté le: 22 11 2011 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
si tu peut inversé mais sa n'ira pas bien au montage
Oui donc au final ca se montera pas
Sinon j'ai vu plusieurs fois la question si les SB etaient en bon état, JP et moi on trouve que oui. Autant physiquement que "mécaniquement".
On a virer aussi l'hypothèse d'un décrantage car de toute façon il touche que la hauteur des bras, pas des supports. Si les silent bloc étaient mal mit on aurait je pense galérer a mettre le TA en place. Ca a été le cas un petit peu c'est vrai ...
Moi perso c'est soit les SB avant (mais j'ai un gros doute car ils avaient l'air en très bon état). Soit une extrémité de la traverse (là ou se fixe le support du TA), qui as bougé dans l'accident (surtout quand on voit ce qu'il restait du bras )
Je voit pas ce qui pourrais y avoir d'autre, surtout qu'il n'y avait aucun problème avec l'ancien TA a tambours ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 11 2011 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais c'est chelou cette histoire !
mais bon avec un support monter u max et l'autre baisser au max ca a l'air bon . mais bon d'origine c'est pas monter comme ca ! ?
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2011 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la support a du tourner sur la poutre. je vois que sa
yannis25
MessagePosté le: 23 11 2011 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi les supports des supports sont montés en force sur la traverse, et il a du tourner de quelques centimètres sur la traverse ...
Page 4 sur 4
