viewonline.php?sid=af848d18b6e735205e0fc72c3ea5cad4Qui est en ligne ?
(aide) train arriere
Bounty59112
MessagePosté le: 22 11 2011 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a pas 2 pattes de fixation sur ces SB ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 11 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ceux de devant. 2 fixation dans le coffre. apres deux pattes qui vont sur le support et la traverse
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils sont peu être déformé au niveau de la patte
Bounty59112
Je parle des auto-directionnel ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 11 2011 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
explique je vois pas trop comment ca peut faire varier la hauteur du support !
j'ai regarder si je les ai pas mis a l'envers... mais ia rien a faire c'est bien poser
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la patte est plié il se retouve incliné et se retrouve plus haut.
Bounty59112
MessagePosté le: 22 11 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu enlève les 2 carrés, le train va bouger un peu ?
Tu verra peut être si le train est toujours de biais ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 11 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui de biais meme sens les carre
jean-pierre 69
tu me parle de la pate du silenblock ? j'ai du mal a suivre
Bounty59112
MessagePosté le: 22 11 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait regarder l'état des 4 SB, si ils sont correct après faut voir la traverse ou les bras ...
Je vois que ça ...
fabueno
oui des SB qui sont au niveau de la poutre.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 11 2011 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais je réfléchis mais je comprends pas.
sinon j'ai pense : ia deux pattes. la fixation la plus basse (sur la patte a deux trou) est ok bien fixer on la voit train en place.
mais que celle au dessus (ou les deux pattes sont fixer avec un boulons avec support et poutre ) j'ai fixer support, poutre mais le silenblock je l'ai pas mi avec ??? peut être tant pense quoi si tu comprends
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris tu a monté la poutre sur le support sans mettre les SB?
Bounty59112
MessagePosté le: 22 11 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible ça ?
jean-pierre 69
mais ça voudrais dire que le silenblock serait dans un deux deux alignement comme sur la photo et ca plaquerait mal sur la caisse puisqu'il serait en biai et c'est pas le cas !
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut pas se trompé de sens car les trou ne sont plus en face du chassi.
pour voir si il y a quelque chose de plié faut serrer les 4 SB au chassi puis tu dessére les vis du support puis tu fait bouger le TA. si sa coince alors tu a quelque chose qui est plié.
par azard les support on pas souffert dans l'accident?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 11 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh franchement j’avais 6 support donc je sais pas top j'ai mis lesquel. j'ai un peu tout mélanger.
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok, du moment que tu a pas inversé un support gauche et un support droit sa pose pas de soucis
jean-pierre 69
MessagePosté le: 22 11 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas possible d'inverser sinon les supports durites seraient entre le bras et la jantes.
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu peut inversé mais sa n'ira pas bien au montage
Page 3 sur 4
