viewonline.php?sid=4b0839959a2e30aa7829f9e8f777be90Qui est en ligne ?
[Aide] Buée pare-brise avant 306 Equinox
tfageo18
MessagePosté le: 21 11 2011 9:55    Sujet du message: [Aide] Buée pare-brise avant 306 Equinox R&eacutepondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous pour avoir quelques réponses à mes questions.
Voila je possède une 306 Equinox de 1999 essence et j'ai un soucis depuis peu de buée qui ne disparait pas sur le pare-brise avant (noté qu'il n'y a aucun problème à l'arrière).
Garant souvent ma voiture sous un arbre (il y a en beaucoup sur mon parking et je n'ai généralement pas le choix) j'ai donc pensé qu'un certains nombre de feuille c’était mise sur la plaque en regardant j'ai bien vu que oui.
Comment faire pour les enlever car une plaque bloque l'accès !
Le deuxième problème qui je pense est lié au premier est l'apparition depuis hier de fumé qui sort de la bouche de ventilation pare-brise. Est-il possible que des feuilles brûle lorsque je mets du chaud ?
Je ne suis pas un bon mécano j'aimerai aussi savoir combien cela va me couter chez un garagiste (ou du moins un ordre d'idée).
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour les réposnes.
Cordialement,
Tfageo18
Bounty59112
MessagePosté le: 21 11 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à mettre une balise dans ton titre -> [Aide] et de faire une présentation dans la section appropriée !
Merci.
fabueno
MessagePosté le: 21 11 2011 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, la plaque que tu parle s'est pas se qui est en deux parti en bas du pare brise?
il y a rien de bien compliqué a démonter, si sa resite s'est que il y a encore une vis
oui sa se peut que tu a une feuille qui brule dans ton systéme de ventilation mais si s'est le cas tu va mettre le feux a la voiture (je dit pas se pour t'éffrayer)
on ma donné une solution niracle contre le poleine et les débris de feuille, un morceau de collant de femme dans le quel tu met la grille d'aspiration. l'air passe toujours et plus de déchet dans l'aération et moin de netoyage aprés
FrKK
MessagePosté le: 21 11 2011 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Radiateur de chauffage qui commence à fuir ??
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 21 11 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sentiré l'odeur du LDR a mon avis
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 11 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf si il roule avec de l'eau la fumee qui sort des bouches radia hs a coup sur + buee epaisse qui veut pas partir sur le pare brise tas plus qu'a tomber le tableau de bord ^^
sinon tu supprime le chaufage ^^
fabueno
MessagePosté le: 21 11 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps s'est pas la bonne période avec la buée. avec les changements de température s'est normal
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 11 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la fumee n'est pas normal
fabueno
MessagePosté le: 21 11 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé aussi. limite commence par nétoyer ton systéme de ventilation en retirant les feuille a l'entré puis tu pose le systéme afond et tu ouvre le trappe en grand. et tu change les position de sorti pour faire partir tout les corps étrangers.
prévois un aspirateur pour aprés
tfageo18
MessagePosté le: 22 11 2011 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désole pour la présentation j'irais la faire après ce post. J'ai tenté d'enlever la partie qui cache une sorte de socle en plastique juste derrière se trouvant les ventilateurs. Hélas je n'ai pas voulu l'enlever car cela nécessiter d'enlever une autre pièce relié directement au joint du pare-brise.
J'ai donc emmené ce matin ma voiture à mon garage peugeot. Il se peut que se soit le radiateur ou le liquide ou autre chose il vont donc se charger de démonter le tableau de bord à ma place (ouf)
Je vous tiendrais au courant dès que possible et surtout dès que j'ai une réponse de leurs part
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va payer une fortune le démontage a mon avis
tfageo18
MessagePosté le: 22 11 2011 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement, mais entre
- Moi sur mon parking sans matériel sans lumière sans connaissance
- Eux avec le matériel les compétences
Le choix est vite fait.
Je préfère ne pas faire de bétisse
Bounty59112
MessagePosté le: 22 11 2011 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la présentation
yannis25
MessagePosté le: 22 11 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère pour toi qu'il vont pas demonter le TdB car ca va te couter 2 bras ...
Pour la pièce liée au par-brise c'est juste un renfort t'inquiète pas, le par-brise allait pas te tomber dessus
Tiens-nous au courant
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 11 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
6h de mains d’œuvre a 90e de l'heure chez peugeot + les pieces j'ai mal pour toi
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2011 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta carte va fumée
FrKK
MessagePosté le: 23 11 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair
Bon cela dit c'est tellement une tannée à faire que je peux comprendre son choix. Surtout si il a pas un minimum d’expérience.
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2011 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme, j'ai préféré faire une réparation avec un collier sur l'embout du radiateur que de le démonter
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 11 2011 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est moi meme qui te lavait conseiller vu que jai fait pareil et sa tien ^^
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2011 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa se peut. j'ai tenté avec le joint bleu mais sa na pas tenu le coup, mais avec le collier en plus sa tien. malgré une micro fuite
Page 1 sur 3
