viewonline.php?sid=e91f71d58ff5917e888034e43e49eb94Qui est en ligne ?
[DOSSIER]Remplacé ses ampoules de ventilation par des diodes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivante
ludovic60
MessagePosté le: 30 12 2010 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que oui
belfegor06
MessagePosté le: 21 01 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Petit renseignement, pour modifier la couleur des boutons de ventilation faut-il enlever les boutons et si oui comment sinon comment faire pour sortir la plaque noire qui est sous les boutons
Merci de vo réponse
ludovic60
MessagePosté le: 21 01 2011 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut enlever les boutons ^^
je ne vois pas de quelle plaque tu parle fait une photo ^^
belfegor06
MessagePosté le: 21 01 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le film noir de dessu
et comment on enleve les boutons??
neutron
MessagePosté le: 23 01 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les boutons sont clipsés sur la plaque noir. Une fois la plaque sortie, tu utilises un tournevis pour déclipser les boutons.
Tu veux les passer en quelle couleur les boutons ?
belfegor06
MessagePosté le: 23 01 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier de chauffage est un avec clim recyclage et commande automatique, on dirais que le mécanisme qui est derrière est serti au boutons, sinon je veux les passer en vert.
belfegor06
MessagePosté le: 29 01 2011 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me revoilas
comment demonter les boutons ci dessous?
merci de vos reponse
ludovic60
MessagePosté le: 29 01 2011 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi il sont pas vraiment pareil
peut etre parce que j'ai une phase 1
sinon faut juste pousser for dessus c'est comme sa que je fait
neutron
MessagePosté le: 29 01 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui...
c'est toujours différent avec la clim auto !
Si tu pousses dessus, il ne faudrait pas que tu casses les pattes en plastique
Maintenant je ne peux pas t'en dire plus. Désolé
belfegor06
MessagePosté le: 29 01 2011 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est une phase 1 avec clim auto
Bon je vais essayer de taper dessus et on verra le résulta
Je vous tiens au courant
neutron
MessagePosté le: 29 01 2011 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas taper mais forcer dessus
Nihat57500
MessagePosté le: 19 02 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à vous. Voilà je suis nouveau et j'aimerais changer les ampoules de ma façade centrale et du compteur et j'ai quelques question..
Si j'ai bien compris, pour une peugeot 306 année 95 il faut des LED T3 mais je ne sais pas s'il faut des LED T3 spécifique ou n'importe lesquelles feront l'affaire
==>C'est LED sont les mêmes pour la façade centrale et le compteur?
==>Il y a 4 LED Pour la façade centrale, mais combien y en a t'il pour le compteur?
==> Et enfin, pour l'instant j'aimerais juste remplacer les led sans changer la couleur. Donc si je prends que des led blanches T3, j'aurais toujours les couleurs orange vert et rouge du tableau de bord? Parce que j'ai testé une ampoule de la façade centrale et la couleur était orange.
Merci d'avance pour votre aide.
ludovic60
MessagePosté le: 21 02 2011 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aura toujours le vert et rouge et orange car se sont des filtres devant l'ampoule qui font la couleur
mika23
MessagePosté le: 19 11 2011 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis entrain de lire ce dossier car j'ai toutes mes ampoules de ventilation à remplacer donc autant en profiter.
Je regardais sur planeteled et je suis tombé sur ce type de led :
http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/66-leds-high-angle/73-bleu-high-angle-140d/219-led-bleue-high-angle-140d.html
Ne serait-ce pas mieux pour améliorer la diffusion de la luminosité que les led 'classiques' (pour l'horloge entre autre) ?
neutron
MessagePosté le: 21 11 2011 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ponce la tête des LEDs classiques pour agrandir l'angle de diffusion, ce qui revient aux LEDs dont tu parles (mais en moins chères)
Cependant, les LEDs étant très proches de ce que l'on éclaire, la surface éclairée se trouve réduite
mika23
MessagePosté le: 21 11 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est surtout que ces LEDs ont l'air bien moins puissantes, 4k mcd contre 10k voir 11k, a voir au pire je vais en commander une paire pour tester :)
neutron
MessagePosté le: 21 11 2011 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu confonds la puissance(enfin l'intensité) lumineuse émise par la source et celle qui est reçue en un point de la surface éclairée.
En l’occurrence, la valeur donnée correspond à l'intensité lumineuse qui est reçue en un point de la surface éclairée.
En considérant que les deux LEDs (A et B) fournissent la même intensité lumineuse :
- la LED A a un angle de diffusion de 20 °, la surface éclairée sera donc petite mais l'intensité lumineuse en 1 point sera importante.
- la LED B a un angle de diffusion de 140°, la surface éclairée sera donc plus grande mais l'intensité lumineuse en 1 point sera forcément faible.
CQFD
zetoya
MessagePosté le: 03 12 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjours a tous, j'ai une 306 hdi et j'aimerai aussi changer la couleur de mon tableau de bord ( blanc ou bleu) . tous le monde parle du film jaune a enlever pour avoir un bleu correct mais si je laisse les leds d'origine en enlevant le film j'obtiendrai un blanc non?
mika23
MessagePosté le: 03 12 2011 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec des LEDS oui, mais pas avec les ampoules d'origine
zetoya
MessagePosté le: 04 12 2011 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc quelques soit la couleur il faut changer les ampoules et enlever le filtre.... c'est vraiment si chaud que ça? il faut juste le decolé si j'ai bien compris
Page 12 sur 13
