viewonline.php?sid=f14974537473ee4d0ddcce2ce674c910Qui est en ligne ?
pedale de frein molle
vinc'
MessagePosté le: 15 11 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ta plaquette use, ça ressemble à un mauvais montage, la plaquette ne coulisse pas comme elle le devrait
pour le mastervac, regarde aussi si ton tuyau qui va du mastervac à la pompe à vide, n'est pas percer ou que les colier sont bien serrer
bon courage et bienvenue au club
fabueno
MessagePosté le: 16 11 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai fini les freins sur la voiture.
alors j'ai poncé la parti ou coulisse les plaquettes et j'ai mis de la graisse pour que sa glisse bien. j'ai aussi utilisé un serre joint pour renfoncer le piston puis j'ai appuyé sur la pédale pour le faire sortir. j'ai fait sa plusieur fois est maintenant il bouge normalement. fini le gripage
vinc'
MessagePosté le: 16 11 2011 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre lorsqu'on fait bouger le piston d'etrier sans les plaquette, il faut mettre une calle sinon si le piston sort complettement, l'etrier est mort
c'est juste pour info
Fabien31
MessagePosté le: 16 11 2011 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le piston sort l'étrier n'est pas foutu, suffit juste de le remettre
fabueno
MessagePosté le: 17 11 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il suffi de le remettre, je vois pas pourquoi il serait mort
ma soeur appyé sur la pédale et moi je renfoncé le piston. j'ai même mis mon serre joint en force et quand elle appuyé le piston sorté et le serre joint le fesait rentré aussi tôt au moin il est plus grippé
vinc'
MessagePosté le: 20 11 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me revoila avec de nouveaux infos
je viens de remplacer mon MC par un autre MC en 22 mm .
resultat : toujours le meme problemes , pedale qui part au fond
on m'a certifier que mon mastervac etait ok, d'ailleur lorsque j'ai demonter le maitre cylindre, le mastervac etait sous pression
donc je pense que mon MC n'est pas adapter à ma configuration
il me reste plus qu'a mettre un MC en 23,8 mm
d'ailleur si quelqu'un en a un, et qui marche, ça m'interesse
vinc'
MessagePosté le: 20 11 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant à 60km/h j'arrive à piler avec les 2 roues avant mais la pedale est spongieuse
j'en ai plein le crane, là je calle
mauvaise purge arrière ? est ce que les limiteurs de frein arrière fonctionne bien ? ( frein ar à disques )
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le répartiteur de frein sa sert vraiment a quelque chose?
vinc'
MessagePosté le: 20 11 2011 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas de repartiteur de frein, juste 2 limiteurs de frein à l'arrière pour eviter de piler de l'arrière et de faire un tete à queu
quelqu'un a t il deja regler la course de la pedale ? ( sertain master vac en sont pourvu
vinc'
MessagePosté le: 27 11 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'hui je refait une purge, surtout à l'arrière
la pedale est bien dure ( moteur à l'arret ) impecable !!!
je demarre et là de nouveau la pedale reparre beaucoup plus loin ( environ 3 cm de plus que moteur à l'arret )
par contre elle ne va pas au plancher !!! ouf
comment determine on, un mastervac hs ?
sinon je n'ai pas de reglage de course de la pedale
yannis25
MessagePosté le: 28 11 2011 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi c'est tout ce qu'il y a de plus normal.
Moteur éteint, mastervac ne fonctionne pas donc pédale qui durcie.
Moteur en route, mastervac qui fonctionne donc la pédale descend. Tant qu'elle descend pas au plancher c'est bon
T'as essayer de rouler comme ça ou pas ?
vinc'
MessagePosté le: 29 11 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait un ptit bout de temps que je roule comme ça, ça freine bien mais pas longtemps
je me suis renseignier, apparement on peut regler la tige qui est dans le mastervac, afin de reduire la course
je n'y avait pas penser mais c'est l'ogique,
je passe le controle technique vendredi, on verra bien
vinc'
MessagePosté le: 04 12 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de m'apercevoir que mes limiteur sont monter à l'envers
comment est ce possible sachant que le diamètre d'entrée et de sortie sont different
pouvez vous me donner des photos de vos montages ?
merci d'avance
vinc'
MessagePosté le: 09 12 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça remarche, je viens de changer le sens des limiteur et ça freine super
le pire c'est que j'ai passer le controle technique avec le mauvais montage et elle est passer
merci à tous
Bounty59112
MessagePosté le: 11 12 2011 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Content pour toi !
Mets une balise Résolu, ça en aidera plus d'un !
guimcdo
MessagePosté le: 31 05 2012 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
He un deterrage, un.
Bon, plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet, je préfère continuer sur celui là, étant donné que les symptomes sont les mêmes (mais pas la cause...).
J'ai donc purgé intégralement mon circuit de freinage, c'est à dire que j'ai viré le vieux liquide, et j'en ai remis du neuf.
J'ai fais la purge avec mon compresseur, et j'ai respecté la purge en X donné par la RTA, jusque là, tout va bien.
Mais voilà, maintenant, lorsque le moteur est à l'arrêt, la pédale de frein est bien dure, mais dès que je démarre, la pédale s'enfonce d'un bon centimètre lentement, et si je re-pompe et que je laisse appuyé, rebelote.
Quand pensez vous? problème du au bloc ABS, Mastervac??? le pire, c'est que je suis aller voir un mécano près de chez moi, et il me dis que la pédale est normale
Avis aux mécanos de Toulouse Pascal, si tu sais pas quoi faire, y'a des glaçons
fabueno
MessagePosté le: 31 05 2012 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes frein arriére sont bien réglé? j'avais a peu prét les méme soucis que toi. mon frein arriére droit étais déréglé (le ratrapage auto a sauté)
guimcdo
MessagePosté le: 01 06 2012 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des disques à l'arrière, et j'ai pas enlevé les étriers, donc je pense pas qu'ils soient déréglés!!!
guimcdo
MessagePosté le: 01 06 2012 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben problème résolu: mauvaise purge
Je suis aller chez peugeot en leur expliquant le problème, ils ont fait une purge toute simple, et tout est rentré dans l'ordre.
Pour info, il n'y a rien à faire au niveau du module ABS sur nos 306 contrairement à ce que la RTA indique, Peugeot me l'a bien confirmé.
Il faut donc que je fiabilise mon purgeur auto.
Bounty59112
MessagePosté le: 01 06 2012 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur l'abs (Bendix) 2 roues, tu as une purge à faire Par contre à 4 roues non
Page 2 sur 2
