viewonline.php?sid=edb6722c9af2730f481f8f81e0001eb0Qui est en ligne ?
[Aide] Décoller vitres AB ph 3
jarod02
MessagePosté le: 19 11 2011 19:54    Sujet du message: [Aide] Décoller vitres AB ph 3 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Avant de faire une boulette je voudrai la marche à suivre pour décoller les 2 vitres des AB de Ph 3
Les miens montés sont malade d'impacts et j'en est 2 pratiquement neuf mais les pattes de fixations sont Hs sur les 2.
MessagePosté le: 19 11 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suivant si c'est model adaptable ou origine peugeot . les peugeot sont simplement clipsé . les models adaptable sont collé donc impossible a décolé sans tout cassé ^^
bref bon courage
jarod02
MessagePosté le: 19 11 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au four cela serai possible????
Sur ceux que j'ai récupérer c'est clips + collé
MessagePosté le: 19 11 2011 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jamais essayé ^^ test et tien nous au jus :)
fabueno
MessagePosté le: 19 11 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a des clips alors tu peut l'ouvrir. j'ai changé se du cab de alex et les vitre viennent tout seul. par contre le model a glace strié a pas de joint comparé a celui a glace lisse.
jarod02
MessagePosté le: 22 11 2011 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mission accomplie
On les met dans le four pour tout ramollir le plastique
J'ai coupé tout le bord en plastique en premier.
Ensuite on sort le cutter et on coupe toute la pseudo mince de colle à pare brise
On hésite pas à y aller plusieures fois
Mais c'est que cela commence à bouger,on les repasse un peu au four car cela redurcit un peu,on les ressort du four et on continu les coups de cutter.
En voilà une de sortie
Même étape pour la suivante et au final on obtient ceci
Un tas de mince
Et ensuite les fameux verres
Il reste plus qu'à retirer toute la colle et après direction les antibrouillards d'origine.
MessagePosté le: 22 11 2011 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà
ça me fait penser à la technique des fonds noirs maison
jimmy33
MessagePosté le: 22 11 2011 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 ouais c'est tout a fait sa sebingrind
jarod02
MessagePosté le: 22 11 2011 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pensé à cette technique direct
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grosse brute va
plus cas tout remonter
jarod02
MessagePosté le: 22 11 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne risquait plus rien vu que les pattes étaient cassées
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok, avec les piéce tu va pouvoir te faire de bon AB qui ne sont pas piqué par la rouille
jarod02
MessagePosté le: 22 11 2011 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de soucis de ce côté là
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va alors.
gillaster
MessagePosté le: 25 11 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
seules les ph2 ont ce problème de prise d'humidité.
presentation of member #7271
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super, j'ai de la chance moi
enfin j'ai changé les glace des AB sur une phase 3.
le chrone était parti
MessagePosté le: 26 11 2011 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va te laver à l'au du bénitier, ou alors t'héberges le black minou Ninja
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2011 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le black minou est passé sous mes roues
Bounty59112
MessagePosté le: 27 11 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon Fabien, t'as plus qu'a faire pareil pour changer la couleur des tiens !
A moins que tu aimes le rose !
fabueno
MessagePosté le: 27 11 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nananana
faut que voit si j'ai assé de collant alu pour refaire les deux AB
