viewonline.php?sid=b87a4d1a891bfb3e6b709d3693fea90cQui est en ligne ?
Problème avec ma fermeture centralisée
jmi53
MessagePosté le: 18 11 2011 11:57    Sujet du message: Problème avec ma fermeture centralisée R&eacutepondre en citant
Tout d'abord bonjour à tous le monde je suis nouveau sur ce forum.
Voila je vous explique mon problème. J'ai acheté dernièrement une 306 et je ne peux pas fermé la voiture avec le plip de la clé pourtant quand j’appuie dessus le petit bouton rouge s'allume donc pas de problème de pilles. Par contre lorsque je ferme avec la clé dans la serrure coté conducteur et passagé cela ferme bien toutes les portes.
A quelle pannes pensez vous?
Ou se trouve le récepteur?
Merci d'avance pour vos réponses
FrKK
MessagePosté le: 18 11 2011 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait que tu nous en dises plus sur ton véhicule afin que l'on puisse te répondre plus efficacement en nous faisant une Présentation de toi et de ta voiture dans la section appropriée ==> Présentation.
XS HDI de Mars 2000.
jmi53
MessagePosté le: 18 11 2011 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça y est c fait si tu as besoin d'autre renseignement hésite pas
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1688863#1688863
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62210&highlight=
FrKK
MessagePosté le: 18 11 2011 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, le récepteur IR du plip se situe dans le plafonnier sous la "bulle" noire.
Pour y avoir accès il faut démonter la lampe du plafonnier en faisant levier avec un tournevis (attention fragile) puis tu n'a qu'à dévisser l'écrou juste en dessous pour enlever le plafonnier.
Du côté du récepteur IR tu dois trouver une étiquette jaune/orange avec une série de chiffres, normalement tu dois retrouver cette même série dans le plip, vérifie déjà ça pour être sur que les 2 correspondes.
Tu as bien une petite LED qui dépasse sur ton plip ?
jmi53
MessagePosté le: 18 11 2011 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je fait ca de suite
jmi53
MessagePosté le: 18 11 2011 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les numeros sont identique
FrKK
MessagePosté le: 18 11 2011 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc il reste a vérifier si la LED sur ton plip fonctionne.
Pour ça c'est très simple, tu prends un appareil photo numérique, tu vises l'objectif avec ton plip et tu appuis sur le bouton.
Sans prendre de photo, en regardant l'écran de l'appareil tu dois voir la LED émettre un flash blanc.
jmi53
MessagePosté le: 18 11 2011 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en remontant la clé j'ai appuyé sans faire exprès et la voiture s'est fermée. Panne résolu mais je ne sait pas ce que j'ai fait. Merci Frank
FrKK
MessagePosté le: 18 11 2011 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais de rien tant mieux !!
Il s'agit d'infrarouge donc il faut bien viser le plafonnier pour que ça marche et ne pas être trop loin de la voiture.
