FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
| b-roots a écrit: | | Ouai mais les gars il a aussi parler d'avoir souder les files sous les sieges ou autres alors pititre qu'une mauvaise manip aurais pus les déclancher genre lors de changement de siege ou j'en c rien je pense que sa mérite d'etre regarder quand même parce que c'est une source d'un des voyant mais bon !! |
Oui je suis d'accord avec toi et je ne reviens pas la dessus j'ai juste dis que ça na pas pu se déclencher suite au choc arrière, mais bien entendu il ne coûte rien de vérifier cela.  _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
b-roots
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages: 330 Localisation: Toulouse
Autant pour moi mauvaise interprétation de ton post !! dsl _________________ J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW |
JLFILLION
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 08 Nov 2011 Messages: 103
ok pour les prétenssionneur et si jamais il sont déclanché il faut les changer?
Je réparerais mon erreur sur l'egr demain. |
JLFILLION
| au fait merci à tous pour votre aide sa fait plaisir d'avoir un peux d'aide surtout vus le nombre de problèmes non résolut sur ma boite a roulette... ( désolé mais je vais parasiter le fofo avec toutes mes enmerdes... mais bon sa servira pour les suivants) |
b-roots
Tkt on a tous un problême ou des questions en prévision de travaux!!
Sinon pour les prétentionneurs oui malheureusement si déclancher c'est a changer !!
PK parce que de 1 si au CT l'expert voit qu'il sont déclancher tes recalé et de plus il n'y a rien a faire parce que il sont déclancher par des charge pirotéchnique donc a usage unique!!
Après en neuf sa coute plutot cher si tu as de la chance tu en trouveras en casse pas déclancher et en bonne état de préférence parce que si il tire la gueule sa sert a rien t pas sur qu'il se déclanche en cas d'accident il sont préconisé pour une durée de vie de 10 ans en moyenne mais bon perso les mien jamais changer mais bon !! _________________ J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW |
JLFILLION
merci!
Je regarde demain mais bon depuis aujourd'hui j'ai d'autre problème plus important qu'un voyant... |
b-roots
du genre ??? _________________ J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW |
FrKK
JLFILLION
| non du tout mais depuis que j'ai démonté mon filtre a gasoil hier j'ai eu beaucoup de mal a la réamorcer bon ça c'est un problème mais j'y suis arrivé mais en arrivant chez moi hier soir je coupe le contacte à mi un certain temps à s'éteindre ( environ 2 sc) je renouvelle l'expérience et rebelote ... donc à voir pourquoi ma pompe HP continue à envoyer du mazzoute après avoir coupé le contact? J'éspère que c'est le relais qui colle un peu mais il faut que je trouve ou est ce foutu relais... |
b-roots
ah la je v pas pouvoir t aider dsl _________________ J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW |
JLFILLION
résolut mais du coup pas eu le temps de m'occuper de mes problème de voyant, je ferais demain si j'ai le temps.
Au fait combien coûte un passage a la valise? Je pense que sa peut être utile? |
FrKK
| JLFILLION a écrit: | résolut mais du coup pas eu le temps de m'occuper de mes problème de voyant, je ferais demain si j'ai le temps.
Chez Peugeot de mémoire c'est entre 60 et 80€ il me semble. Demande leur de faire un effacement des défauts en mémoire, car certains défauts allumes le voyant tant qu'il ne sont pas effacés même si le problème est réglé. _________________ XS HDI de Mars 2000.
