viewonline.php?sid=c520c92e3c626f7cfb5f8dcb8fc0943aQui est en ligne ?
problème tours minute
kidou
MessagePosté le: 15 11 2011 10:16    Sujet du message: problème tours minute R&eacutepondre en citant
salu a tous voila j'ai une 306 xrd et depuis peux de temps j'ai mon tours minute qui ne marche plus j'ai démonter mon cadrant pour regarder si sa venet pas dune cosse derrière mais rien et je voie pas d'ou vient le problème
MessagePosté le: 15 11 2011 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jy comprend rien quand tout est de suite sans faire de phrase pour dire un probleme. ca aide pas du tout non plus de pas avoir de ponctuation.
Le nombre de ligne n'est pas payant donc faire un paragraphe plus aerer serait top
pour ton souci:
-capteur PMH hs ou encrassé
-probleme de masse compteur
-probleme de cable(compteur ph1)
kidou
MessagePosté le: 15 11 2011 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 xrd
voila le problème j'ai mon tours minute qui ne marche plus
et ce problème vient depuis que j'ai démonter mon tableau de bord vu que javais une fuite sur le radiateur de chauffage
j'ai tous bien remonter mais mon tours minute ne marche plus et je vois pas dous vient le problème
si vous pouvez maider merci
ludovic60
MessagePosté le: 15 11 2011 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je câble tachimétrique donne les km/h TNO
pas les tour/min
si c'est quite à a un démontage du tableau de bord tu peut être mal rebrancher/oublier une cosse ou une prise
kidou
MessagePosté le: 15 11 2011 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais km/h fonctionne parfaitement mais mais tour/min ne fonctionne pas quand je roule aiguille reste a zéro
et j'ai tous bien remonter niveaux tableaux de bord
mais je vois pas dou sa pour bien venir
Wildfox
MessagePosté le: 15 11 2011 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton souci:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33136&postdays=0&postorder=asc&start=20
Ma présentation
b-roots
MessagePosté le: 15 11 2011 23:48    Sujet du message: Bon ben tout a été dit R&eacutepondre en citant
effectivement je crois que Tno a tout dit soit ton capteur pmh est hs soit tu as mal rebrancher soit tu as un fil qui merde mais cela m'étonne sa aurais pas été du jour au lendemain sa aurais été progressif un coup sa marche un coup non !!
vérifie le cablage a tout hasard depuis la sonde pmh au la prise regarde si c bien brancher (ceci ce passe dans le moteur) et après démonte ton compteur (5min) et vérifie que tout est bien brancher et que rien n'ai grillé certain on eu des problème de masse !!
J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW
kidou
MessagePosté le: 16 11 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben je ver regarder sa alore
niccoraptor
MessagePosté le: 16 11 2011 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, ca s'appelle un compte tours et non un tourminute;
redémontes ton combiné, tu as certainement oublié une fiche derrière.
MessagePosté le: 16 11 2011 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est plus un souci de faisseau que autre chose vu que comme expliqué c'est après ton démontage de tableau de bord . bon courage
kidou
MessagePosté le: 17 11 2011 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci je regarde sa
