viewonline.php?sid=8c9e116e26396a9cf31a40e78af8c0dfQui est en ligne ?
[ aide ]impossible de depasser 5000 t/min
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
johnz
MessagePosté le: 11 11 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est la prise blanche coté droit ( coté conducteur ) du boitier papillon. pour ma part, ça change rien et ma voiture enrichit copieusement. a mon avis, l'information de température n'arrive pas au calculo et donc du coup la voiture enrichit a bloc
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 11 2011 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est celle que javais deja essyer ? et moi non plus sa faisait rien do,nc oubli cette hypothese
johnz
MessagePosté le: 12 11 2011 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pouvais depasser 5000 t/min une fois la prise débranchée? car a bas régime ça tourne nickel chez moi.
johnz
MessagePosté le: 14 11 2011 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous aimez la mayo? moi non mais mon moteur oui :/
Uploaded with ImageShack.us
y a meme de l eau qui sort des durites d'admission
Pierrox
MessagePosté le: 14 11 2011 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de cucu.. Tu es bon, pour tout re-déculasser...
johnz
MessagePosté le: 14 11 2011 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me manquait plus que ça
johnz
MessagePosté le: 14 11 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hier j ai pas mal roulé et ma foi le niveau de liquide ne bouge pas ni même ne sent l'essence ou l'huile.
MessagePosté le: 14 11 2011 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a aussi la condensation qui fait de la mayo au bouchon comme les anciens XU,on pense que c'est un joint de la culasse et c'est tout simplement la condensation des vapeurs d'huile,super courant sur les XU
johnz
MessagePosté le: 14 11 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon ancienne gti, j'avais pas ça et un ami qui a une 306 s16 bv6 et il a absolument pas ça.
j'ai le conduit de moteur de pas a pas obturé par la maillot.
en 5 eme j'arrive pas a dépasser 3000 t/min, l'aiguille reste figée
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 11 2011 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour repondre a ta question plus haut oui meme debrancher je monte plus haut la a mon avis tas fait un beau joint de cucu la condensation jy croit pas trop sur un moteur venant detre remonter et la yen a pas qu'un peu prend tes compressions pour moi deja ton soucis vien de la
johnz
MessagePosté le: 15 11 2011 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja eu des voitures qui ont eu un joint de culasse et ça faisait pas du tout ça.
c'etait soit je perdais enormément d'eau ou alors le liquide se melangeait a l'huile / essence.
ça n'alterait pas le fonctionnement du vehicule
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 11 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais la ton moteur a un gros soucis pour moi prend deja les compressions sa doit pas couter cher sa =/
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 11 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis refait ton joint de culasse, ta bien fais le serrage de la culasse ? pas a la rache?
johnz
MessagePosté le: 15 11 2011 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a été bien fait et dans les regles de l'art. on refait pas un joint de culasse comme ça ça revient cher tout de meme.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 11 2011 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des mecano qui te conseille quand meme la donc pas pour rien la mayo vient de quelque part et non de la condensation la
johnz
MessagePosté le: 15 11 2011 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une culasse surfacée avec le bon joint de culasse et le bon serrage, il est clair et net qu'il ne peut pas avoir de joint de culasse. j'aurai des repercutions sur le liquide de refroidissement si le joint était dead.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 11 2011 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une culasse mal surfacer arrive aussi =/ et le liquide peut etre leger et descendre petit a petit sinon dis moi dou vien la mayo fait 1000km et tu verra que ton niveau baissera moi lord de mon joint a la fin c'est mon radia qui a lacher
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 11 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja il faut savoir que un joint de culasse a un sens tu la mis dans le bon sens? Tu as serré au couple et au angles?
Tu as regardé si ton surface ete bien fait ?
johnz
MessagePosté le: 15 11 2011 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le joint est dans le bon sens et serré au couple et clé a angle. la surface etait vraiment plane.
johnz
MessagePosté le: 16 11 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai plus de pression d'huile au ralenti...
Page 10 sur 11
