viewonline.php?sid=1909be93b467c934357c165b765e779dQui est en ligne ?
[Aide] Démonter aile avant gauche
Luffy
MessagePosté le: 11 11 2011 12:33    Sujet du message: [Aide] Démonter aile avant gauche R&eacutepondre en citant
J'ai récemment abîmé ma voiture (elle a voulu embrasser un poteau au premier rdv), et je dois donc changer l'aile avant gauche.
Je ne suis pas mécano, mais je possède tout de même un minimum de logique et un petit peut de savoir faire pour réussir moi même avec explication, je souhaite donc savoir si vous pouviez m'expliquer (style tuto) assez précisément comment démonter l'aile.
Ma voiture est une Peugeot 306 phase 2.
Merci d'avance.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 11 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche un petit peu il ya un tuto pour sa ou va sur la prez a yarno il la fait
MessagePosté le: 11 11 2011 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour changer une aile avant :
démonté le parchoc avant puis retiré les deux vix de 10 qui maintienne l'aile au niveau du coin de feux avant .
les vis de fixation sur le dessus au niveau du capot.
la vis de 10 en dessous au niveau du bas de caisse.
Puis les deux vis en retirant le parboue qui sont pres de la portiere .
puis l'aile vient ...
waloo27
MessagePosté le: 11 11 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa existe encore une bx breack? du moins sa roule encore c'est petite bete la?
MessagePosté le: 11 11 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait 6ans que elle n'as pas bougé tout le systeme hydraulique est HS ! moteur TD donc on recupere des pièces au cas ou elle finira bientot a la benne
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 11 11 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casse damiano bonjour
Luffy
MessagePosté le: 19 11 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses.
J'ai réussi à détordre l'aile avec un ami, maintenant cela se voit moins et je peux attendre de trouver du travail pour la changer !
