(RESOLU) 306 phase 2 qui cale
ludo-du-83
MessagePosté le: 07 11 2011 20:46    Sujet du message: (RESOLU) 306 phase 2 qui cale R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
depuis peut ma voiture 306 phase 2 me fait des caprices elle et de 98 c'est une essence multipoint .
Voila se quelle me fait :
On dirais quelle le fait déjà que a chaud vers les 90° elle me donne des accoups vachement fort puis plus tard finit par s'éteindre du style au feu rouge ou un stop ou même en roulant elle redémarre sans difficulté .
Voila se qui a était changer
-relais celui derrière le calculateur
-pompe a essence
-rampe d'injections avec les injecteurs
-bougies ngk
-nettoyant injecteur bardahl
-pompe a essence brancher en direct + après contact
-cosse de la batterie +
-nettoyage des papillons plus moteur pas a pas
-tout les filtres
-les quatre fils qui parte des bougies jusqu'à la bobine
Le problème et le même après avoir fait tout sa on me parle de bobine , de calculateur , de sonde , de catalyser , ou je c'est plus quoi a force je c'est plus , même peugeot la passer a la valise peugeot et la valise bosh et elle et sortit nickel même pas une micro coupure et le garage ne trouve pas et ne c'est pas d'où vient le problème .
Est se que quelqu'un peut m'aider sil vous plait car la je ne comprend vraiment plus rien et cela commence a me couter très chère merci d'avance a tous
ludo-du-83
MessagePosté le: 08 11 2011 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
Personne ne peut m'aider sil vous plait ?
fabueno
MessagePosté le: 08 11 2011 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étrange ton probléme désoler je ne connais rien au moteur essence et au calculateur mais sa a l'air de venir de l'alimentation en essence.
Apophis56
MessagePosté le: 08 11 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas pour porter la moise, mais si c'est un 1.4L en TU3 multipoint, ya de grandes chance que ca soit la bobine qui ai tué le calculateur....
j'ai eu le méme soucis, peugeot ne trouvais pas la panne a la valise, ils m'ont changer, les sondes, j'ai changé les bougies, jusqu'a ce que mon calculo rende l'ame......
donc remplacement du calculo et de la bobine
ludo-du-83
MessagePosté le: 09 11 2011 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
En effet ma voiture et belle et bien un 1,4 un TU une essence multipoint , j'avais entendu parler de se problème que la bobine tue le calculateur à petit feu mais ma voiture redémarre nickel et se qu'il et pas encore temps de changer juste la bobine ? Ou faut t'il que je change aussi le calculateur ? Et se que après c'est problème sa à était résolut pour toi ? Et il y a t'il un risque que sa revienne ? ton addition était telle salé car moi il me demande déjà 1000€ que pour le calculateur Merci
Apophis56
MessagePosté le: 09 11 2011 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en ai eu pour +ou- 1800€ de memoire et aprés plus de soucis, mais bon j'avais pas eu le choix mon calculo avais laché
change ta bobine ca peux lui faire que du bien
profites en pour nettoyer le pas a pas (ya un dossier sur le forum)
ludo-du-83
MessagePosté le: 09 11 2011 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re ,
Je les déjà nettoyer le moteur pas a pas mais j'ai pas trouver le dosier dessus peut être que j'ai mal fait .......
Je vais dans un premier temps changer la bobine car rien me dit que le calculateur et hs puisque la voiture redémarre quand pense tu si je change que la bobine ?
Apophis56
MessagePosté le: 09 11 2011 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye déja en changeant la bobine tu sera vite fixé
ludo-du-83
MessagePosté le: 09 11 2011 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai trouver une deuxième bobine je ferais sa vendredi sinon peut tu me donner le poste qui dit comment netoyet le
Moteur Pas a pas merci
Apophis56
MessagePosté le: 09 11 2011 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
utilise la fonction rechercher
je l'ai pas sous la main et je suis au boulot
Hudson
MessagePosté le: 09 11 2011 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki et moi avons eu sensiblement le même souci c'était simplement le capteur de pression d'air 90 euros chez pgt
306 XS
306 $16 bv6
Apophis56
MessagePosté le: 09 11 2011 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf que sur 16s et TU c'est pas le méme probléme......
Pierrox
MessagePosté le: 10 11 2011 4:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voit ce que apophis t'as dit , et voit pour nettoyer le capteur pmh, si tout fois celui çi ce nettoie, sinon c'est 30€ chez peugeot.
Je t'en parle, parce que la mienne a eu des accoup puis calage quand elle était chaude .
ludo-du-83
MessagePosté le: 10 11 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir ,
Et se que il y a un tito pour nettoyer le capteur PMH ? Merci encore
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 11 2011 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan pas de tuto dispo mais demande a pierrox en mp il a une tof de ou il est placer dailleur tu est d'ou du 83 ?
Pierrox
MessagePosté le: 10 11 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai plus la photo, au pire dés que j'ai le temps, j'en ferais une.
Mais je suis pas sure que ça ce nettoie
ludo-du-83
MessagePosté le: 11 11 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
Je veut bien une photo volontier , sinon à quoi il ressemble et ou et t'il positionner ?
Bobine changer , catalyser nettoyer à l'essence ;-) et problème identique
ludo-du-83
MessagePosté le: 11 11 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ps : je suis de Toulon
sebflodu62
MessagePosté le: 09 02 2012 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
j'ai eu le meme probleme sur un 2l s16
capteur de pression du tuyau d'admission
306 cab 1.6l phase 2 1998
ludo-du-83
MessagePosté le: 09 02 2012 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
merci mais voiture vendu
