viewonline.php?sid=0a833b29e5896d30fa8fa2d6b1e44f98Qui est en ligne ?
[conseil] pneumatique sur 306 s16 acav
j2cc
MessagePosté le: 07 11 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais le pneu chauffe moin
yo106XS
MessagePosté le: 07 11 2011 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, pourquoi alors qu'on dit qu'il faut faire monter les pneus en température pour une meilleure adhérence (je ne parle pas des pneus hiver)
Sinon, l'air est composé de 78% d'azote, alors payer pour les 22% restant, je n'ai jamais bien compris l'utilité et lors du montage du pneu, c'est pas sous atmosphère 100% azotée, donc, il y aura toujours de l'oxygène produit très inflammable d'ailleurs
S'il y a une "fuite" sur la valve ou la jante, l'azote agirait comme un anti-fuite ??????????????
J'ai plus le sentiment d'un pseudo discours marketing pour avoir des bouchons de valve vert (comme si c'était d'ailleurs écolo)
j2cc
MessagePosté le: 07 11 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces ce que je me dissait car michelin indique qu'un pneu doit monté en temperature pour avoir une meilleur adherence environ 80°
alors que l'azote reduit la chauffe des pneu
il me reste plus qua maitre la voiture sur les chandelle avant pour les degonflé et regonflé sa a l'air
yo106XS
MessagePosté le: 08 11 2011 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon, l'air des pneus aussi se change car un air vieux rend un pneu mou !
ok, je sors
niccoraptor
MessagePosté le: 08 11 2011 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
000!
du meme avis et pourtant , on voit pas mal de bouchons verts.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 11 2011 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
taffant en meca lazote sert juste a ce que le pneu se degonfle moins vite quand une voiture roule peu c'est tout et faire payer sa 10e chez nous est une pure arnaque mais lazote coute assez cher je croit
MessagePosté le: 08 11 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez norauto le gonflage a l'azote est gratuit
306 4paps
MessagePosté le: 08 11 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faux, il faut prendre le pack sécurité donc c'est payant.
Code
Prestation pack
Prix unitaire
Sélection
Descriptif
14
Pack Sécurité Longue durée (hors pneu Run Flat)
17,70 €
Le Pack Sécurité Longue durée, c'est 5 prestations et un prix unique :
Garantie pneumatiques (réparation gratuite ou remplacement au prorata d'usure de vos pneumatiques endommagés).
+ Gonflage à l'azote (permet une pression stable dans le temps et une usure ralentie).
+ Montage.
+ Equilibrage.
+ Valve.
46
Pack montage pneu pour jantes alu
16,90 €
Découvrez le Pack Montage Pneumatiques de NORAUTO : Montage, équilibrage et valve dans un seul et même pack. Ce pack montage est destiné aux véhicules équipés de jantes en aluminium.
45
Pack montage pneu pour jante tôle
14,90 €
MessagePosté le: 08 11 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Code
Prestation pack
Prix unitaire
Sélection
Descriptif
14
Pack Sécurité Longue durée (hors pneu match de tennis Flat)
17,70 €
+ Montage.
+ Equilibrage.
+ Valve.
46
16,90 €
45
14,90 €
ah bon pourtant j'ai bossé chez norauto
a moins que le norauto ou je bossais était spécifique
Je voyais régulièrement des clients qui demandaient un gonflage a l'azote et cette prestation était gratuite,je me déplaçais régulièrement avec la bombonne verte
Peut ètre que j'avais pas tout compris
A titre d'info les pneus de mon sleeper sont gonflés a l'azote et cette prestation était gratuite
306 4paps
MessagePosté le: 08 11 2011 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais ...
http://www.norauto.fr/Service/Services-atelier/atelierpneus/Gonflage-des-pneus-a-l-azote/S010042-NorautoSI-.html
MessagePosté le: 08 11 2011 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 4paps a écrit:
Mouais ...
mouais
MessagePosté le: 08 11 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
306 4paps a écrit:
Mouais ...
mouais
Par contre ce que je comprends pas,pourquoi le pack sécu est payant alors que dans le norauto ou je bossais,la plupart des pneus étaient gonflés a l'azote et ceci sans l'accord du client
Max BV6
MessagePosté le: 18 11 2011 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi j'ai eu des PE2 sa tien bien mais sa fait que 8000km à l'avant...
Et moi aussi il ce bouffe qu'à l'extérieur pourtant la géo est nickel, c'est un peu relou...
Il faudrait des pneus avec un épaulement qui supporte les efforts
Je vais essayé les toyo T1R même si il sont réputé pour fondre vite il sont 20€ moin chère que les michelin, quitte à faire peu de kms autant que sa colle !! J'ai voulu mettre des R888 mais j'ai pas trouver en 205/45/16... Connaissez vous un pneu semi slick dans la dimension qui tien au top pour une journée circuit ?
Max
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
vinc'
MessagePosté le: 18 11 2011 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essayer des bridgestone, c'est les adopter
Les RE 050 A sont teribles, j'avais ça sur ma cosworth
luc56
MessagePosté le: 18 11 2011 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Max
toi tu as un sérieux probléme de para c'est pas possible , les pe2 de mon ex hdi ont tenu 30 000 a l'avant et a l'arr ils sont encore dessus ...
yannis25
MessagePosté le: 18 11 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec luc56 ... Je crois meme que Tno son train a fait 50 000 km ... Les PE2 sont de très bon pneus de tourisme réputés pour tenir la route, ET la distance aussi
Tu le sais surement mais c'est pas parce qu'une voiture roule tout droit que le para est bon :) Les pneus peuvent être pincés ou ouverts et ca s'use aussi vite ...
Page 2 sur 2
