viewonline.php?sid=23588c1bad13fb18eacda63999eeb6c4Qui est en ligne ?
Comment savoir quel soufflets monter ?
mooms
MessagePosté le: 07 11 2011 19:15    Sujet du message: Comment savoir quel soufflets monter ? R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai mes deux soufflets de cardan qui sont percés côté roue, il est donc assez urgent que je les change
Plutôt que de prendre des soufflets universels, je me suis dit que j'allais commander la ref exacte, armé de mon n° de série je suis allé sur servicebox, seulement voilà:
Comme vous pouvez voir il y a 3 références (repère 3), comment savoir lesquels il me faut ?
Est-ce que la droite et la gauche sont différents ?
Merci de votre aide !
306 Profil blanche 1.9L D 03/1996
moteur XUD9A type mines 7CD9B2
wilsonxsi
MessagePosté le: 07 11 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai deux neuf de marque febi bilstein si sa t'interesse ... a la base il sont pour xsi phase 1 si sa se trouve se sont tous les meme .... a verifier !!!
prix derisoire si interesser mp...
mooms
MessagePosté le: 07 11 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça m'intéresse...si ce sont les mêmes !
as-tu les diamètres ou la référence histoire que je me fasse une idée ?
FrKK
MessagePosté le: 08 11 2011 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, ce sont les mêmes soufflets à gauche et à droite, c'est d’ailleurs assez clair sur ton image.
Par contre en ce qui concerne le choix entre les 3 références, j'en ai aucune idée.
XS HDI de Mars 2000.
wilsonxsi
MessagePosté le: 08 11 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de marque febi la ref c'est 17821 voila le lien:
http://www.oscaro.com/soufflet-de-cardan-febi-bilstein-17821-344614-194-p
guintch13
MessagePosté le: 13 11 2011 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que ça dépend si tu as l'ABS ou pas sinon ce sont tous les mêmes.
mooms
MessagePosté le: 14 11 2011 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis allé faire un tour au service pièces détachées de Peugeot, le type est aussi perdu que moi, il m'a dit de chercher le repère sur le soufflet....
Ils sont à 12 € sur cesaro.
http://www.cesaro.fr/jeu-de-joints-soufflets--arbre-de-commande-febi-bilstein-17821-200396.html
Sur la fiche Oscaro ça a l'air de se monter sur les 1.9 D 70cv
Mais la référence OEM est 329303, ce qui ne correspond à aucun des trois ref. possibles ... (329383 - 329377 - 329396).
à priori les tiens serait moins hauts que ceux d'origines....
Pas d'ABS, juste la direction assistée.
guintch13
MessagePosté le: 14 11 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors te prends pas la tête vas directement chez AD ou autre boutique auto spécialisé pièce détaché et prends des soufflets standard, je viens de les changer il y a trois semaines sur la mienne et j'en ai eu pour 30 E les deux (coté roue). Tu sais c'est tous les même à ce niveau la, tu aurais une 530I je comprendrais que tu veulent les prendre chez le concess. mais la c'est largement suffisant. Si tu veux je te prends les mien en photos pour te donner une idée
mooms
MessagePosté le: 14 11 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne voulais pas les prendre chez Peugeot (60 € le soufflet ça va aller...) mais je voulais être sur de commander la bonne ref.
Mais je crois que tu as raison, surtout que j avais acheté un soufflet universel il y a un an ou deux chez AD- auto que je n'ai jamais monté, je n'en ai donc qu'un seul à acheter...Par contre c'était plutôt 20 € l'un, même avec les 30 % de remise il me semble.
Quand tu dis soufflet standard c'est soufflet universel (a couper éventuellement) ou c'est autre chose ?
guintch13
MessagePosté le: 15 11 2011 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pardon c'est soufflet universel, mais quand le les ai commandé chez AD je leurs juste dis que c'était pour une 306 et je n'est pas eu à les découper ou autre. Juste un peu galère pour remettre leurs agrafes spéciale soufflets. Car l'universel par rapport à TA voiture car l'universel n'est pas le même avec o sans ABS ou boite auto ou pas, suivant le diam de ta cardan etc...si je les retrouve je te mettrais les réf
mooms
MessagePosté le: 15 11 2011 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je veux bien la ref !
