viewonline.php?sid=8241cb6e75312658a105cb2edabd6490Qui est en ligne ?
[Aide] Quel triangle de suspension pour mon 1l6
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 05 11 2011 19:25    Sujet du message: [Aide] Quel triangle de suspension pour mon 1l6 R&eacutepondre en citant
Je dois changer mes triangles de suspension est comme par hasard y'a deux tailles du 18 et 16 mm je doit prendre les quelles ?
C'est pour 1l6 xs Moteur tu5jp
306 Vendu Ma présentation
fabueno
MessagePosté le: 05 11 2011 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du diametre de la rotule de suspension?
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 05 11 2011 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sa
fabueno
MessagePosté le: 05 11 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se ne sont pas toutes les même sur 306
ludoxs59
MessagePosté le: 05 11 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis sa doit etre 18mm vu que tu as une XS
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 05 11 2011 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais pas me fier a sa
fabueno
MessagePosté le: 05 11 2011 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
décroche la rotule et mesure
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 05 11 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais bon j'aurai bien commander tout sa au soir =/
Personne n'a changer ses triangle sur son 1l6 ?
fabueno
MessagePosté le: 05 11 2011 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
yo106XS
MessagePosté le: 05 11 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hy, je pense que la question concerne la rotule de suspension et non le triangle (même si c'est du pareil au même)
De tête, sur la S16, j'ai des rotules en 16' mais une confirmation d'un autre 1.6 insideur ou surtout une mesure de ta part serait d'avantage judicieuse pour éviter toute erreur
Attention, tous les triangles ne sont pas vendus avec la rotule !
jean-pierre 69
MessagePosté le: 05 11 2011 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
appelle peugeot, tu leur donne le numéro de série et il te diront.
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 08 11 2011 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du 18mm !!
MessagePosté le: 08 11 2011 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffisais d'un pied a coulisse puis tranquil ^^ tite féniasse va
yannis25
MessagePosté le: 08 11 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Service Box ca marche aussi
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 09 11 2011 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je l'avoue
superip
MessagePosté le: 09 11 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre red hot, tu dis 18mm ... ce n'est pas ce que je trouve sur service box ...
J'ai pris comme exemple c'est deux là :
- 18 mm : OEM 3640 48 - 3640 49, http://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-moog-pe-bj-0409-1251013-2462-p, référence inconnue pour 306
- 16 mm : OEM 3640 37 - 3640 44, http://www.oscaro.com/rotule-de-suspension-moog-pe-bj-6909-1251025-2462-p, référence pour 306 3, 4, 5 portes et cabriolet.
Étant donné que je vais m'offrir un train avant tout neuf pour noël, ça m'intéresse de comprendre !
306 2L S16 Bv6
terminator34
MessagePosté le: 09 11 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit regarder sur le service box avec ton num de série, soit mesurer sur place^^
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
superip
MessagePosté le: 09 11 2011 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exacte, je viens de trouver ma référence manquante, avec le numéro de série ça marche beaucoup mieux
306 2L S16 Bv6
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 11 11 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai était chez peugeot et avec mon num de serie il me l'on dit
