viewonline.php?sid=77a13e3dfb3ccc97b7af9e87de82bfbbQui est en ligne ?
Changement de compteur
mika23
MessagePosté le: 03 11 2011 12:45    Sujet du message: Changement de compteur R&eacutepondre en citant
J'ai un HDI de 99 (phase 2.1 ?) avec ce type de compteur (VDO):
J'ai la possibilité de me procurer un compteur plus récent avec le chiffrage impair et le niveau d'huile de ce type la :
J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de souci pour le changer car la connectique est la même, seule la jauge de niveau d'huile ne fonctionnera pas, pouvez vous me le confirmer ?
Le but est de "bricoler" ce compteur (il est de base plus joli que le mien :P ), pour y mettre un affichage à led (j'aurai pas du regarder le dossier et vu que toutes les ampoules de ma console sont grillées autant faire une seule commande :P )
J'ai vu à un endroit un membre qui avait bricolé un dispositif pour augmenter le km du compteur afin de remettre son km réel mais je n'arrive pas à retrouver le lien si vous savez où c'est je suis preneur également :D
Merci :)
fabueno
MessagePosté le: 03 11 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la connection est effictivement la même. la seul différence s'est qu'il y a plus de fils pour les options mais s'est pas grave. puis le niveau d'huile fonctionne que quelque seconde donc pas trop d'interet
petit détail, les graduations du compte tour moteur ne sont les même entre les deux compteur.
aprés tu n'est pas obligé de changer le compteur. sur ma voiture j'ai changé les aiguilles, le fond et la casquette. sauf que toi tu devra coller une aiguille pour pas avoir le trou. au final l'aiguille ne bougera jamais
ludovic60
MessagePosté le: 03 11 2011 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peut essayé e récupéré juste le fond des km/h et le mettre sur le tient
en découpant ou autre je sais pas trop
fabueno
MessagePosté le: 03 11 2011 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va pas faire beaux et sa risque de bouger. et les nombres ne sont pas paire ou impaire sur les deux et les tirer et le nombres on pas la même épaisseur
mika23
MessagePosté le: 03 11 2011 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste une photo du modèle de compteur, c'est la version diesel avec le compte tours à 6000 et non 8000 comme sur la photo, du reste j'attends la confirmation pour la jauge d'huile, mais il est possisble qu'elle ne soit pas non plus présente sur le compteur :)
fabueno
MessagePosté le: 03 11 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok, si elle y est pas se serai mieux
ludovic60
MessagePosté le: 03 11 2011 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non c'est toujours mieux qu'elle y soit sa fait plus beau et si jamais il veut la brancher ben il l'aura l'aiguille
mika23
MessagePosté le: 05 11 2011 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La brancher oui et non... Elle n'y est pas d'origine, donc je suppose que le câblage est à faire entièrement, et il n'est même pas sur que j'ai un emplacement sur mon bloc... D'ailleurs, elle se trouve ou cette sonde que je puisse regarder si l'emplacement existe ou non?
MessagePosté le: 06 11 2011 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour monté ou changé la sonde de hauteur d'huile moteur il faut déposé le collecteur d'échappement ! sinon la sonde ne peut pas sortir tu la casseras obligatoirement donc tu peux oublié si tu ne l'a pas pour la rajouté ^^
