(aide) plaquette train ar
jean-pierre 69
MessagePosté le: 04 11 2011 13:58    Sujet du message: (aide) plaquette train ar R&eacutepondre en citant
salut les ami
alors il y a un problème. je devais commencer le changement de train se matin mais il pleut donc j'ai changer les plaquettes enfin essayer. elles rentrent sur le porte plaquette mais après les trous des visses ne sont pas en face de l'etrier
comment le rentrer ? moi j'ai prix un sert joint mais il rentre pas est il deja en butée ? c'est les bonnes plaquettes ?
donc pour moi c'est le piston qui est gripper ?
merci pour votre aide
FrKK
MessagePosté le: 04 11 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Et bien on peut dire que tu n'y va pas de main morte quand tu démontes tes plaquettes.... il ne sert normalement à rien de dévisser la flasque pour les changer, mais il suffit juste d'enlever la clavette, en bas des plaquettes sur la flasque en la faisant glisser vers l’extérieur.
Mais bon la question n'est pas la :)
Oui il te suffit de rentrer le piston dans l'étrier pour que tout rentre dans l'ordre.
Sauf erreur le piston doit aussi tourner sur lui même pour qu'il rentre.
XS HDI de Mars 2000.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 04 11 2011 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FrKK a écrit:
Salut !
oe c'est bon résolu. je savais pas que le piston ce "vissait' pour le rentrer. c'est pas comme l’avant
oui je sais qu'il faut enlever la goupille et l'axe après tu sort les plaquettes
MessagePosté le: 04 11 2011 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jean-pierre 69 a écrit:
FrKK a écrit:
Salut !
a l'avenir achètes la revue technique de la 306 HDI,dedans la démarche est bien expliqué pour les freins
le freinage il faut faire gaffe,ne pas prendre cela a la légère
jean-pierre 69
MessagePosté le: 04 11 2011 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FrKK a écrit:
Salut !
j'ai toutes les rta de 306 mais j'ai vraiment pas penser a faire tourner le piston. je le saurais na l'avenir. j'avais fais que les frein avant jusque maintenant
MessagePosté le: 04 11 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FrKK a écrit:
Salut !
T'inquiètes je faisais mon malin
mhouston62
MessagePosté le: 13 11 2011 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même soucis je savais pas qu'il fallait tourné le piston !
ma presentation
