viewonline.php?sid=ed847017417c0357f09e73f4274a35ceQui est en ligne ?
clignotant avant gauche ne fonctionne pas
quentin-marie
MessagePosté le: 27 10 2011 18:41    Sujet du message: clignotant avant gauche ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
Salut les gens.
J'ai un petit gros probleme sur ma 306.
C'est un td de 1995 et j'ai le cligno avant droit qui marche pas
apres avoir tester l'ampoule , le commodo , verifié les fusible , et regarder si la grosse broche de connection etait oxydée , toutes mes recherches n'on pas abouti et je ne vois pas d'ou peut venir le probleme.
Si quelqu'un peur me filer un tuyau car la je suis un peu perdu. Merci
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58771
quentin-marie
MessagePosté le: 27 10 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi le souci que quand je mets l'anti-brouillards arriere le bouton au lieu de s'allumer pour montrer que ça marche , s'eteint et les anti-brouillards ne marchent pas.
Est-ce lié ? j'ai penser peut etre a un probleme de masse.
MessagePosté le: 28 10 2011 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penche aussi pour un prob de masse, y a que ca qui les relie et encore
alcorack
MessagePosté le: 01 11 2011 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa met arrivé sa regarde ton faisceau dans le passge de roue , le mien était completement pourri
quentin-marie
MessagePosté le: 04 11 2011 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en demontant le passage de roue , et en commencant a demonter le faiseau il c'est remi a marcher , donc j'ai suppose qu'il y a un faux contact ou une merde du genre ^^ merci les gas
pas contre sa na pas resolue mon pb pour lAB arriere ...:/
MessagePosté le: 06 11 2011 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta vérifier avec un autre bouton ? le relais ? les fusibles ?
quentin-marie
MessagePosté le: 11 11 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusible ok , comodo ok , relais ok , je pense faux contact au niveau du faiseau ou probleme de masse car depuis que j'ai demonter sa marche mais par contre 'lanti brouillards arriere ne marche pas :/
